andrea.ca Inserito: 24 settembre 2012 Segnala Inserito: 24 settembre 2012 Ciao ragazzi, mi trovo in questa situazione,ho un Digiquest mhp 1007 ho già letto una discussione aperta in passato sul forum che mi ha guidato, appena ho aperto il ricevitore ho subito visto che ci sono due regolatori uno sotto l'altro quello bruciato è quello posizionato in basso,per capirci quello posizionato in direzione della parte anteriore del ricevitore dove si trova il pannello di comando di accensione. il regolatore è praticamente bruciato,ho staccato il pezzo e mi sono accorto che la parte metallica, quella sotto al regolatore è rimasta attaccata alla scheda, inoltre i due punti della scheda dove dovrei saldare i due pin del regolatore sono rovinati mentre la parte posteriore è ok. il problema e che è non riesco a trovare i due punti per saldare quello nuovo,la scheda è rovinata proprio dove dovrei saldare i due pin. Mi potete dare una mano ? Per caso si posso bypassare i due punti di saldatura del regolatore sulla scheda ? Ciao e grazie a tutti. Andrea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 riesci a postare una foto dettagliata di entrambi i lati del c.s.?
scalzomen Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Fortunatamente non mi sembra che le piazzole siano molto rovinate (forse leggermente quella a dx nella foto ma non sono riuscito a capirlo di sicuro)...sono semplicemente stagnate...armati di pompetta dissaldante o treccia, scalda bene aggiungendo dello stagno e poi succhia con la pompetta. se quello a destra è rovinato nel senso che è sparita la piazzola in rame allora c'è da bypassare e qualcosina si può fare...ma intanto ripulisci bene il tutto. ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 togli anche il pezzo di dissipatore del regolatore rimasto ancora saldato
andrea.ca Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 Spero che vada bene, in direzione della frecccia è indicata la pista danneggiata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 è recuperabile,togli la vernice sul moncone curvo di pista rimasta
andrea.ca Inserita: 3 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 (modificato) Ciao ragazzi, pardon per il ritardo,sono riuscito a saldarlo proprio nell'angolo del moncone. Tutto ok. Giusto per informazione,ma se avessi dovuto fare un'altra strada dove sarei andato a saldare il pin inquisito ? E magari anche l'altro ? Modificato: 3 ottobre 2012 da andrea.ca
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 se fosse stata una pista passante,lo dovevi saldare dall'altro lato. Ti è andata bene stavolta
