TRASDUTTOREST Inserito: 24 settembre 2012 Segnala Inserito: 24 settembre 2012 Salve a tutti!!! Ho cercato in tutto il forum argomenti inerenti a questa discussione che apro, ma senza risultati. Si tratta di un televisore Mivar LCD Mod. 22M1, dall'interruttore di accensione si accende la spia dello stand-by rossa, premendo il tasto per accedere ad un canale, si spegne la spia dello stand-by rossa, ma senza nessun video. Ho notato che dopo alcuni minuti (5 o più minuti) il televisore ritorna in stand-by. Ho verificato la scheda di alimentazione, controllando i condensatori, ma sembra tutto ok. Che altri controlli posso eseguire per risolvere il guasto??? In attesa di un vostro supporto, Saluti by trasduttorest
comigr Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 scusa mi dici il modello esatto e possibilmente descrivi il telecomando . ho un vuoto di memoria sul modello . non e' un 20 m1? ho un 26" m1
tropico74 Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 Tensioni controllate? se ci sono tutte poterbbe essere un problema di eeprom. Ciao
TRASDUTTOREST Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 Il modello è quello già descritto 22M1 LCD, il televisore non ha funzionato più, dopo aver sbattuto a terra. Prima di pensare alla eeprom, non può essere che si è guastata la scheda Inverter? Come è possibile fare queste verifiche? Ancora grazie per le vostre risposte.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 (modificato) dovevi dirlo subito che il guasto era provocato da una caduta! si sarà spezzata qualche pista, e se è sulla main sono ca....i,l'eprom e i condensatori non si guastano cadendo Modificato: 25 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
TRASDUTTOREST Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Ho fatto accurati controlli, ma nulla di rotto. Nessuna pista saltata, nè schede che hanno subito rotture.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 (modificato) se il guasto è dovuto ad un trauma meccanico,nel senso che prima funzionava poi in seguito ad una caduta non funziona più,è inutile cercare componenti bruciati ,dati eprom corrotti,firmware cancellato o fare ragionamenti come se un componente avesse modificato le sue caratteristiche per usura o per transienti elettrici . C'è e non può essere diversamente un problema al circuito stampato o al massimo ad un quarzo,l'unico componente che teme gli urti,sebbene l'urto per lui non sia diretto e quindi sicuramente non può essersi rotto. Tieni conto che la main board è una multistrato e non saprai mai quello che succede negli strati interni. I flat cable sono integri? L'audio c'è al momento dell'accensione? Modificato: 26 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
scalzomen Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Tieni conto che la main board è una multistrato e non saprai mai quello che succede negli strati interni. Quindi la Mivar è passata da un estremo all'altro: facile riparabilità dei CRT contro quasi impossibile negli LCD...che roba eh?
tropico74 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Ormai sono tutte in Multistrato, e non vi dico le Mainboard dei Computer sia PC che Notebook, controlla con lente se c'è qualche crepa rottura od altro, come dice Riccardo è difficile e dovevi dirlo subito della caduta.
TRASDUTTOREST Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2012 Ho eseguito i controlli che mi suggerivi tu, caro Riccardo, ma nulla di rotto! Tutti i flat cable sono integri!! All'accensione non sento audio, ma vedo che si accende dopo 20 secondi il monitor per mezzo secondo e poi buio totale. Quindi nessuna altra soluzione???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 prova a farti cambiare in permuta la main in un CAT Mivar.Se fanno storie ti metto in contatto con un nostro utente che è anche Cat Mivar
TRASDUTTOREST Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2012 Ma dove lo trovo un cat Mivar? Non ho idea!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 guardali sul loro sito
TRASDUTTOREST Inserita: 9 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2012 Prima di andare in un centro CAT, avrei pensato di provare a sostituire i 2 trasforrmatori che si trovano nella scheda inverter. Pensate che si possa risolvere il problema? Sono reperibili questi trasformatorini sempre se costano poco? Magari con la caduta, la causa del guasto possono essere loro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2012 Segnala Inserita: 9 ottobre 2012 non credo siano i trafo,altrimenti l'audio si sarebbe sentito
TRASDUTTOREST Inserita: 9 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2012 In realtà adesso ricordo che il cliente, mi disse che l'audio si sentiva, ma io non sento nulla. Magari dal tasto sorgente sia passato in altra modalità di ingresso e non tv. Recupero il telecomando e faccio questa verifica.
