T 220Hd Non Si Accende
buongiorno a tutti ,ho un problema con questo monitor tv ,quando cerco di accenderlo la spia stamby lampeggia per qualche istante e non si accende ,ho smontato la tv seguendo i consigli di un vostro vecchio post ,il problema è che l'alimentatore postato da un altro utente è diverso dal mio ,sul mio cè un solo condensatore da 2200 ( gurdandolo sembra gonfio) mentre sull'altro ce ne sono tre, inoltre su mio ci sono 2 da 470 e 3 da 1000 , piu uno coricato e incollato di quest'ultimo non riesco a leggere il valore,secondo voi devo cambiarli tutti ho solo quello gonfio grazie a tutti anticipatamente
salve.non vedendo una foto della scheda alimentazione posso solo dirti di cambiare i condensatori che vedi gonfi.quello coricato incollato sicuramente sarà il grosso condensatore che cè all ingresso della corrente,di solito sono da 100-150uf 400v.
Modificato: da black.sabbat
meglio cambiarli tutti quelli sul secondario
grazie per le risposte domani li compro tutti e li cambio poi vi aggiorno grazie
quello che vendono in quel sito ha già un condensatore gonfio (sulla dx)
ho messo la foto per farvi vedere l'alimentatore preciso ,anche sul mio quel condensatore è gonfio scusa riccardo per essere sicuro oltre a quello quali devo cambiare? grazie
visto che non sono molti,cambia tutti gli elettrolitici escluso quello grosso in orizzontale
ok grazie domani li compro e li cambio speriamo bene
buonasera ho comprato tutti i condensatori ma vista la mia scarsa manualità ho cambiato solo quello gonfio la tv è stata accesa circa 30 minuti poi si è spenta adesso è quasi 1 ora che è accesa , provo a vedere come va poi eventualmente cerco di cambiare gli altri vi ringrazio per i consigli che mi avete dato vi aggiorno
cambiali tutti....
ma dopo 30 minuti si è spenta da sola o l hai spenta tu :blink: fai come dice riccardo cambiali tutti cosi ti togli ogni dubbio e per un altro po sei apposto :P
mi potete spiegare le 2 parti della scheda? primaria e secondaria...
grazie ;)
di solito sopra la scheda vi è una linea spessa bianca a volte nera che separa il circuito primario con il secondario.noterai che i due circuiti si uniscono solo tramite fotoaccoppiatori e il trasformatore.comunque per farti capire meglio dove cè l ingresso della 220v quello è il primario,dove esce la bassa tensione in continua quello è il secondario.capito mi hai :worthy:
