Tv Samsung Ps42A456P2D
Salve a tutti. Ho in lab una tv ps42a456p2d, aime un plasma ed anche il primo, che quando la accendo mi si sente audio ma non si vede video? qualcuno puo darmi indicazioni ed eventuale schema elettrico?ringrazio anticipatamente
ecco lo schema,premi get manual appena appare
sai darmi qualche dritta?che controlli posso fare? sono digiuno in materia di plasma
anch'io sui plasma,purtroppo..o per fortuna?
mi sa per fortuna.comunque resto in attesa se qualcuno sa darmi indicazioni
ciao sono gsan- per prima cosa devi controllare se sono presenti le tensioni riportate nell'etichetta sul pannello ( VS-VA-VE) se sono presenti devi controllare la scheda (Z) che trovi sulla destra del pannello, se ti accorgi che lavora (se si scaldano i finali) allora potresti avere il problema sui baffer
laterali (interfaccia pannello scheda (Y) - inoltre controlla che sui baffer nella parte inferiore del pannello trovi la VA -circa 65 volt. buon lavoro e fammi sapere
Ho provato ad effettuare controlli come da te suggeriti,ma Vs, Va e Ve sono tutte e tre presenti sia a circuito vuoto che non.In piu i finali che mensionavi dopo circa 5 minuti di lavoro non risultano essere per niente caldi ne tiepidi.hai suggerimenti?In piu non so se possa interessare ma il led2 posto sulla scheda P-logic. sta a significare qulcosa?
Analizzando singolarmente le schede (X) e (Y), ho riscontrato la rottura del fusibile da 1A sulla vcc della piastra y. ho provato a sostituirlo e ora si sentono ripetuti "stacco-attacco" dei rele di alimentazione.suggerimenti in merito??
