Mivar 25M3 E 25M5
salve a tutti vi espongo subito il problema,mivar modelo 25m5 che è stato malamente smontato e probabilmente e successo qualcosa all'elettronica,praticamente le due schede dell'elettronica hanno fatto contatto e la tv non accende più,in più una delle restistenza della scheda grande si è sicuramente bruciata poichè si è proprio accesa e puzzava,prima che la tv non si accendesse più l'ultimo segnale di vita è stata una riga orizzontale in alto chiarissima all'interno della quale si intravedeva l'immagine...l'elettronica è ovviamente mivar ma lo schermo è un samsung ,volevo chiedervi se valeva la pena tentare di riparare l'elettronica e in che modo iniziare o provare se possibile a innestarci l'elettronica dell'altro mivar 25m3 (monitor videocolor)
ringrazio in anticipo
non sono uguali anche se simili.
Riparalo ,è più semplice.Ci sono decine di interventi su questi apparecchi nella sezione mivar e in guasti risolti che si risolvono quasi sempre con le sostituzioni dei finali di alimentazione e orizzontale e qualche condensatore.
Al massimo il trafo eat.
Per il tuo difetto è sicuramente il finale verticale e l'elettrolitico a lui connesso da 100uF
ok mi metto all'opera e vi faccio sapere...
andando invece al modello m3 ha un paio di cose da sistemare:
quando va a 60hz compaiono sulla parte superiore dello schermo tre righe orizzontali,verdi e rosse,a 50hz il problema non c'è..
il secondo problema è che il televisore ha un immagine leggermente tremolante un pò di più di quello che dovrebbe,è collegata in rgb quindi non dipende dalla qualità del segnale,e poi anche ad esempio la scritta av1 o altri canali presentano tale problema,ci sono come delle ondine orizzontali che si notano ad esempio su una scritta,non so se la cosa può essere collegata ma lo schermo non mantiene sempre lo stesso colore,è come se alterni velocemente una visione normale ad una leggermente più rossiccia e la cosa avviene molto velocemente,ad un occhio attento non può non saltare all'occhio,magari qualcuno potrebbe non accorgersene
Modificato: da lusso
60Hz? E dove li trovi? Mica sarai negli USA?
Inviato Oggi, 14:11
Ti sbagli, Riccardo, è molto più avveniristico, riesce contemporaneamente ad alimentare il TV trasferendosi alternativamente tra Italia e USA.
nessuno ha sentito parlare dell'uscita video 60hz di alcuni apparecchi o console?
si,ma quelli servono per apparecchi TV costruiti per gli Usa ,i Mivar vanno a 50Hz altrimenti ci possono essere difetti visibili sul verticale.
si ma non è che nessuna televisione pal supporti i 60hz...alcuni giochi pal hanno anche la modalità 60hz e in tutte le tv che ho provato il problema non si pone,forse sono i mivar che non ce la fanno,ho provato da trimmer ad ampliare la verticale ma le linee rimangono.
per gli altri difetti,invece?
non capisco se sia la luminosità o il colore che si alterna velocemente
