Mr-Die Inserito: 24 agosto 2012 Segnala Inserito: 24 agosto 2012 salve, ho lo stesso problema ma oltre ai zd5024, zd5023, zd5017, zd5016 è esploso anche il toshiba k2837*648... io cambierei tutta la scheda, ma non si trova, qualcuno di voi sa dove posso mi posso rivolgere? (non alla samsung, mi hanno chiesto 370€ per la scheda 550€ per tutto il pannello!!!).
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2012 Segnala Inserita: 24 agosto 2012 riporta il codice più completo possibile della scheda,poi lo cerchiamo in rete
Mr-Die Inserita: 19 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2012 scusate se rispondo in ritardo pur garantendovi che mi è molto a cuore questo 3d, allora la scheda nello specifico è la LJ41-04516A r1.0, PBA Code : LJ92-01436A/ 0 391B, spero che voi riusciate a suggerirmi dove prenderla perche quella mia è inriparabile in quanto le piste sono andate e non si puo piu saldare nulla su. grazie mille a presto.
Mr-Die Inserita: 19 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2012 grazie del suggerimento ma dice out of stock, ovvero finito. sai dirmi un altro sito valido?
Mr-Die Inserita: 22 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2012 nulla non si trova sta scheda, mi puoi aiutare te magari hai più fortuna o conoscenze...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 (modificato) qui? qui hanno il kit di riparazione Modificato: 22 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Mr-Die Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 grazie mille per i siti suggeriti, ma purtroppo sono tutti con merce esaurita, l'ultimo poi vuole che gli spedisca la scheda in america loro me la riparano, io pago e loro me la rimandano... il kit di riparazione non posso usarlo perché oltre ai componenti si è bucata anche la scheda... peccato non la trovoooooo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 io ce l'ho messa tutta
Mr-Die Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 Grazie mille veramente, mi sei stato di aiuto, almeno sapere che qualcuno ti ascolta... grazie ancora!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 mi accorgo ora che ti eri accodato al post di un altro utente,anche se per lo stesso problema. Qui siamo soliti aprire una discussione per ogni apparecchio ,quindi le dividerò
