Samsung Le32R87Bd - dopo 5 minuti di accensione dà immagine con effetto negativo
Ciao a tutti , questo tv dopo 5 minuti di accensione dà immagine con effetto negativo , provando un collegamento scart-scart con un tv buono l'immagine risulta a posto , quindi t-con andata . Il problema e' che il mio fornitore per una scheda siglata con V315B1-C01 mi chiede 175€ "ivata" . Qualcuno non e' che mi sa dare qualche indirizzo di rivenditore un pelo piu' a buon mercato ? qua' sennò e' impossibile riparare !!
Buon lavoro .
controlla se qualche componente sulla t si riscalda molto,se cosi fosse fai ricerca dai fornitore se conoscono qualcuno in grado di sostituirlo,da me si riesce a farlo.
dimenticavo di dirti che ho riparato tre schede T sostituendo l'integrato difettoso con risultato positivo con soli 25euri 15 per il componente e 10 la sostituzione.
