GioeleG Inserito: 25 settembre 2012 Segnala Inserito: 25 settembre 2012 ciaoa tutti! ho trovato questo televisore e vorrei tentare di sistemarlo, ho trovato uno schema elettrico sul forum. ho sostituito l'interruttore di accensione che non restava chiuso, dopodichè ho acceso, va in standby! premendo un pulsante per accederlo si sente scattare un relè, si sente per un attimo il tipico sibilo del cinescopio (1 secondo circa), poi un leggero colpo dall'altoparlante e resta acceso solo il numero sul display...se spengo l'interruttore, scatta di nuovo il relè. sapete darmi una mano a resuscitarlo? mi piacerebbe far funzionare un televisiore così...antico! grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 intanto prova a staccare il triplicatore dal trafo eat e vedi se il TV si accende senza ritornare in protezione e con audio. Attento alla scarica dell'eat che può scaturire dal filo uscente dal trafo stesso qualora fosse solo il triplicatore in corto
GioeleG Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 prima di staccarlo preferisco chieder un chiarimento: il filo da staccare è quello blu che esce dal traformatore di lato e va al triplicatore? se è quello come faccio a scollegarlo? lo stacco da dove è già stato giuntato? allego anche una foto: http://imageshack.us/a/img207/2731/dscf8888.jpg grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 è un po' scomodo,ma è saldato su un capocorda fissato al rocchetto del trasformatore e per di più l'hanno anche affogato con isolante. Fai molta attenzione a non rovinare la piazzola del capocorda
GioeleG Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 prova fatta, non è cambiato nulla però, va sempre in protezione come prima! sarà proprio il trasformatore ad esser in corto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 in teoria è possibile,ma prima verifica il finale orizzontale
GioeleG Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 smontato il finale orizzontale ( un BU208D in contenitore TO-3), l'ho provato col tester e sembra apposto tra collettore-base e collettore- emettitore, mentre tra base-emettitore la resistenza è di circa 30ohm in intrambi i versi, credo sia in corto. senza il finale la tv non va in protezione!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 si,dovrebbe essere lui.Questo è il tipo con diodo incorporato tra C ed E
GioeleG Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 per provarlo posso metter temporaneamente un bu508df anche se è in un altro contenitore? prima di cambiarlo devo controllare altri componenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 in teoria potresti,ma devi dissipare bene. Controlla il condensatore sul collettore e saldature limitrofe. Se poi si accende regolarmente ,cerca il finale originale,anche rottamato
GioeleG Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 ho appena fatto la prova, il triplicatore è rimasto staccato, ma anche col mio bu508df resta tutto come prima, e va in protezione
Luigi Di Donato Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 Prova ad accendere ripetutamente e vedi se il BU si surriscalda.
GioeleG Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 ciao, ho provato ad accenderla una decina di volte col triplicatore scollegato ed il BU è rimasto freddo senza dissipatore, idem dopo averlo ricollegato, è un buon segno?
GioeleG Inserita: 26 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 ritorno su questa discussione dopo tanto tempo perchè ho un aggiornamento: ho tolto il finale orizzontale e ho provato ad accendere, fa un leggero sibilo e si spegne (ma il numero sul display resta ed il relè resta chiuso). credevo che il sibilo provenisse dall'alta tensione ma senza il finale questa non dovrebbe esserci, o sbaglio? ai capi del grosso condensatore (C43) le tensione è stabile sempre a circa 300V, resta presente anche tra alcuni pin al primario del trasformatore TR21 (non saprei numerarli perchè dallo schema non riesco a leggerli). quando provo ad accendere le tensioni di uscita dell'alimentatore sono presenti per un breve istante, talmente breve che non arrivano ai valori giusti, poi tutto torna a 0V, tranne quei 300V che sono sempre presenti anche nell'istante di avvio. la copertura in plastica del TR21 è rotta e in un punto sollevata, il transistor T25 sull'alimentatore non è in corto. cosa può provocare questo problema?
