Rslogix 500 Pid Setup - Parametri di temperatura nel PID setup
francescofracchia
Buongiorno,
sto utilizzando la funzione PID dell'RSLogix 500 per controllare l'andamento della temperatura di una piastra...
Volevo sapere se era possibile ed eventualmente come potevo fare a settare nell' IMPUT direttamente il valore di temperatura e non il valore in bit corrispondente...
INPUTS
Setpoint SP = ----
Setpoint MAX = ----
Setpoint MIN = ----
Process Variable PV = ----
Come posso fare?
Francesco
  • 4 weeks later...
Se non ricordo male dovresti utilizzare un blocco scp
di seguito riporto un esempio per temperatura da 0 a 100 °C . l' ingresso può essere anche un file di dati n la destinazione,
corrisponde al valore di ingresso del PID comunque sul manuale di rferimento dell'slc500 c'è una buona trattazione.
----------------------------------scp---------
' input i:x/x
' in min = 0
' in max = 100
' conv min = 0
' convmax = 16383
destinazione N:7.x
Ho avuto un problema simile al tuo e ho risolto tutto con il blocco SCP,
ti consiglio però di non inserire alcun valore in SP max e SP min.
ciao
