Samsung Le40A336J1D Immagini Effetto Nebbia O Luminosità
victuarprincipe
salve a tutti
mi sono appena iscritto per esporvi il mio problema e nella speranza che qualcuno possa aiutarmi magari indirizzandomi nella scelta della soluzione più economica.
il mio televisore da un paio di giorni mi da questo problema:appena acceso tutto normale,si vede bene e poi dopo pochi secondi(una decina)è come se al di sopra delle immagini ci sia...come dire....uno strato di nebbia oppure diciamo che è come se ci fosse un'eccessiva luminosità non saprei quale calza meglio di definizione.comunque funziona tutto ok tranne il video,che tra l'altro anche se a fatica riesco a vedere.spero di essere stato chiaro ma comunque adesso provo a mettere qualche foto se ci riesco e vi ringrazio da subito per l'aiuto.
appena acendo la tv:
Uploaded with ImageShack.us
dopo qualche secondo:
prova a raffreddare con spray freezer i componenti della main board e della T-con
victuarprincipe
scusami ma sono un profano,non ne capisco nulla.mi potresti dire nel dettaglio cos'è che devo fare e cosa devo usare?
non conosco il prodotto e le parti che hai nominato....:(
ma devo aprire il televisore quindi?
e che ci devo spruzzare e soprattutto dove?
grazie infinite
se non hai alcuna esperienza,desisti,puoi aggravare la situazione.
La prova consisteva nel provocare shock termico mediante spray freezer al componente che si scalda e difetta.
Poi il componente deve essere sostituito,ammesso che si individui, e occorre manualità,conoscenza ,attrezzatura idonea ecc...
Il TV lcd non è un pc in cui si cambiano schede al massimo col cacciavite
victuarprincipe
ok,ti ringrazio
quindi dovrò portarlo da un tecnico
secondo te qual'è un prezzo ragionevole per la riparazione da un tecnico onesto
così tanto per farmi un'idea di quanto dovrò sborsare e se soprattutto convenga ripararlo
grazie
se fosse la t-con almeno 100-120€, la main non saprei ,potrebbe non essere conveniente,a meno che lo porti in un Cat samsung e magari sostituiscono solo il componente difettoso perchè è un guasto già noto per loro
victuarprincipe
oddio quando dici cat parli di un centro assistenza vero
non saprei nemmeno se ci sono qui dalle mie parti
anche sostituire la t-con non è una cosa da inesperti vero?
comunque se ho capito bene se è la t-con si può fare mentre se è la main il problema potrebbe non convenire,giusto
tutto giusto,ma ordinare la t-con e poi non è lei ?
Sui televisori a tubo catodico era più semplice dare risposte certe anche a distanza.Con queste cineserie ci siamo complicata la vita da soli :(
