silicio59 Inserito: 25 settembre 2012 Segnala Inserito: 25 settembre 2012 Ciao, rieccomi Come da titolo, questo TV visualizza le immagini sbiadite e con effetto che ricorda vagamente uno di quelli speciali che si usano per farle risultare in 'negativo' Dato che sono novizio su questo strano guasto, gradirei molto suggerimenti da voi esperti. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 ma Polaroid non usava i negativi per stampare le foto? Battutacce a parte può essere un problema di T-con o di settaggi del pannello alterati. Nel secondo caso occorre entrare in SM (chissà come) e provare con molto rischio a modificarli.
silicio59 Inserita: 27 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2012 Ciao Riccardo. Battuta per battuta, sono sicuro che tu abbia 'fotografato' bene il problema Per T-con intendi la scheda con i survoltori che pilotano le lampade? Se sì, cosa e come si può misurare per accertarne il guasto (sempre che sia conveniente ripararla)? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 settembre 2012 Segnala Inserita: 27 settembre 2012 no,la T-con è quella che sta tra main e pannello,collegata tramite cavi flex verso il pannello. Quello che dici tu è l'inverter e serve per accendere la retroilluminazione. Per marchi pressochè anonimi,sebbene altisonanti,è impossibile trovare documentazione e manuali di servizio e forse anche Centri assistenza autorizzati...
silicio59 Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 La T-Con l'ho individuata (non sto neanche ad indicarvi la scritta riportata, per ora... ) Comunque, per assicurarsi che dipenda tutto da questa, leggendo su una discussione simile ho intuito che esiste un modo di collegare il TV ad un altro tramite SCART. Potreste cortesemente ragguagliarmi più nei particolari ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2012 Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 semplice ,utilizzi un TV funzionante in AV collegato alla presa scart del TV guasto,sempre tramite scart. Se l'immagine e l'audio sono normali,quasi sicuramente è la T-CON,anche se non è certo al 100%
silicio59 Inserita: 10 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 Dunque, ho eseguito la prova SCART e sul TV buono immagine e audio OK, anche se in bianco e nero (chissà perché... ) Comunque mi ero dimenticato di precisare, se non conosceste il modello, che questo è privo di decoder interno, per cui forse la prova suddetta l'avevo involontariamente eseguita col decoder esterno, anche se la strada percorsa dai segnali non è proprio la stessa (se scrivo stupidaggini siete autorizzati a correggermi ) Per il troppo gentile Riccardo: a questo punto, quali conclusioni devo trarre? può servire a qualcosa misurare le tensioni uscenti dal Supply? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2012 Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 non ho capito come potevi fare la prova con un decoder e un TV,comunque a questo punto credo che la T-con sia difettosa.Riporta tutti i codici in essa stampigliati e proviamo a cercarla
silicio59 Inserita: 10 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 Chiedo scusa per l'incompetenza La sigla riportata è: T 370HWO2 VO Control Board Nel frattempo andrò a misurarmi le tensioni di aliment.
silicio59 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 Grazie, Riccardo, ma la sigla della scheda in questione differisce nell'ultima lettera, infatti dispone di 4 flex contro i 2 di quella indicata nel link. Comunque sia, tutto inutile dal momento che il proprietario del TV lo rivuole indietro perché evidentemente ha poca pazienza (come me per queste persone ) Grazie comunque a tutti
