Sony Kv-29C2A
ciao a tutti ho un problema tvc sony modello kv-29c2a all'accensione verso il basso appare verticalmente solo una linea sottile di tre colori rosso, blu e verde dopo qualche secondo va in protezione
un grazie anticipato a tutti
forse volev dire orizzontalmente? E allora è valido il consiglio datoti,altrimenti è un problema diverso sulla deflessione orizzontale (giogo,saldature ecc)
  • 1 month later...
ciao innanzitutto grazie horifatto le saldature siic verticale e le immagini sono ricomparse anche se cisono due altri difetti uno uno e la comparsa nelle immagini di tante linee verticali e il secondo difetto ugni tanto per un istante si restringe verticalmente piu o meno 5 pollicisopra e 5 sotto cosa puoessere
grazianticipati a tutti
ci sono ancora saldature difettose e per le ritracce prova a ritoccare la G2
ciaose si riferisce al potenziometro sul trasformatore eat non funziona quando provo a regolare non mi da nessun risultato di cambiamento mentre l'altro sul modulo crt scr credo screen significhi mi fifuoca solo le immagini senza nessun cambiamento cioe le linee rimangono
si,la G2 su molti sony è sulla basetta RGB.
Hai detto linee verticali? ^_^
si provando su av con lettore dvd sulle immagini nero si rendono piu evidenti queste linee e nemmeno precisamente verticali ma leggermente inclinate piu o meno un paio di centimetri una dall'altra potrebbe essere potenziometro su eat o dovrei provare a rifare saldature trasformatore eat,grazie
quindi è un disturbo.Occorre trovare chi lo genera.Può essere anche un scarica di media-alta tensione sul triplicatore eat o sullo scaricatore del fuoco
ciao mi scusi se insisto non potrebbe essere il potenziometro su trasformatore eat gia accennato perche mi ricordo molti anni fa incappai la stessa cosa su un tvc panasonic e se si ce qualche modo di toglierlo senza rompere il trasformatore di riga stesso
potrebbe,ma quasi mai si riesce a recuperare il trasformatore cambiando solo il potenziometro.Credo che il disturbo sia altrove (zoccolo cinescopio per esempio)
