spark Inserito: 28 settembre 2012 Segnala Inserito: 28 settembre 2012 Salve a tutti, ho questo lcd in riparazione che è arrivato solo con audio, controllate le tensioni (presenti) rivolgo l'attenzione sulla scheda inverter mod JSY-190403 che otticamente si presenta in buono stato e senza bruciature, alla verifica del fusibile questo risulta aperto. Se pongo una resistenza da 1 ohm al posto del fusibile le lampade si accendono regolarmente ma la resistenza tende a bruciare. Ora mi chiedo è necessario il fusibile, ma non so che valore abbia ( schema elettrico non trovato), o è l'inverter stesso che assorbe più del normale e va quindi sostituito, sempre se si trova? Ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti e porgo cordiali saluti
