vfn Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2011 I 4 fili del giogo finiscono sul telaio su un spinotto con ponticelloIl colpo dell'EHT lo senti solo la prima volta perchè il cinescopio si carica ,poi ci vogliono alcuni minuti perchè si riscarichiStaccando il finale non isoli il trasformatore , se guardi lo schema il BU funziona da "interruttore "chiudendo un lato della bobina a una frequenza precisa , è la parte finale del circuitoQuindi se il trasformatore ha le bobine in corto i 145 volt non li avrai mai eccetto se togli anche l'EHTPuò fare lo stesso scherzo di un colpo di EHT se una parte del triplicatore nel trasformatore è in cortoDi solito il codice EHT era stampigliato sulla guaina all'inizio del cavo con ventosaQuì è da capire se c'è un corto sul secondario o il problema è prima ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2011 vfn+28/01/2011, 22:30--> (vfn @ 28/01/2011, 22:30)ma se tolgo l'eat è provo ad accendere dovrò avere i 145?il codice dell'Eat non c'è neanche sul cavo ventosa, (se ti posto una foto riesci a riconoscerlo?)P.S L'eat dovro cambiarlo comunque perchè il cavo rosso dell'alta tesione si è dissaldato dal trasformatore e poi la ventosa si è letteralmente arrugginita!!!Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2011 Se metti una lampada come carico si , senza ,lo switching riduce la tensione d'uscita ,se stacchi lo spinotto del giogo sul telaio (controlla che abbia il ponticello che porta i 145 volt all'orizzontale )devi sentire un sibilo , era la prima cosa che facevo per sapere se c'era un corto nel finaleSe non c'è il codice probabilmente è stato cambiato con altra marcaNei trasformatori originali il codice era nella guaina che bloccava il cavo EHT,ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2011 ho fatto la prova ed è come dici tu , ti spiego il procedimento, ho dissaldato l'eat dal PCB, ho tolto il finale orizzontale ed ho saldato una lampada tra C-E, ho staccato il connettore del giogo ho acceso il tv ed ho sentito un sibilo come se il cinescopio provasse a partire. Per curiosità ho aspettato un pò ed ho collegato dinuovo il connettore del giogo, ho acceso ma niente sibilo, l'ho tolto ed al primo colpo ha rifatto quel rumore lì. .P.S Comunque guardandolo bene l'EAT è un pò strano la vendosa è difettosa, sembra di scarsa qualità.cosa faccio ora, aspetto tuoi preziosi consigli.Alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2011 La lampada non si è accesa vero ?Se guardi lo schema i 145 volt entrano al pin 4 del TR e escono al pin 8quindi anche se metti la lampada su E/C non può accendersi,la devi mettere sul pin 4 con spina giogo inserita o sul filtro dei 145 volt C733senza spina Senza EHT e finale è impossibile che ci sia EHT per un attimoQuel sibilo è lo switching che funziona in modalità ridottaciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2011 (modificato) no non si è accesa.comuque tu dici che una volta fatta la prova della lampada, se si accende, posso cambiare l'eat giusto??una curiosità ma mi dici a cosa serve il diodo D709? si trova sul primario di alimentazione vicino a C702. Modificato: 29 gennaio 2011 da albertobr Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2011 Se si accende la lampada vuol dire che la parte alimentazione funziona e il guasto e nella circuito orizzontaleSe il finale orizzontale è buono, se i diodi uscita dell'EHT e relative resistenze fusibili son buone , la probabilità che sia il Tr di riga e quasi scontataciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2011 ricapitolando, ho collegato la lampada sul condensatore c733 (senza collegare il connettore del gioco) è non si è accesa, l'ho collegata sul pin 4 dell'EAT con il connettore inserito ed e uguale, quindi è l'alimentazione che non và.Ho dissaldato il bu508 (T713 quello dell'alimentazione) l'ho misurato con il tester e tra B/C risulta aperto, ne ho preso un'altro che avevo nuovo è mi da resistenza quindi è in corto giusto?cosa faccio adesso? GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2011 Di solito se và in corto il BU i piedini segnano continuità tra di loro ( tutti )il fusibile ti deve essere saltato altrimenti non è in cortoIl diodo D733 e 732 sono buoni ?Tra il catodo e massa dei 2 diodi ti segna corto ?Controlla D721 ZPD 8.2 voltI transistor sull'alimentazione che hai cambiato son messi al posto giusto?I 13 volt su C703 ci sono?Controlla R716 da 150 kohmCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2011 perdonami per l'insicurezza con cui faccio alcune cose... il BU508 (T701) è in corto perchè come dici tu se misuro con il tester mi dà continuità il tutti i versi, poi forse mi sono dimenticato di dirlo all'inizio quando aprii il tv c'era il fusibile (FU651) aperto e la PTC (PT61) spaccata in due.Il diodo D733 misurandolo mi conduce sia in un verso che in un'altro, il D732 invece solo da un lato (ed è corretto). Se dissaldo il catodo dei 2 diodi e collego un puntale del tester sul telaio (nel contorno del PCB dove c'è una bordatura metallica) c'è resistenza.I 13v su C703 si sono ma in perdita.R716 l'ho sostituita già prima per sicurezza.Aspetto altri tuoi consigli.P.S. la ptc l'ho sostituita con una a tre piedini collegandone solo 2, ho fatto bene?GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2011 Ciao.albertobr+31/01/2011, 15:54--> (albertobr @ 31/01/2011, 15:54)Non fidarti troppo dell'armatura del circuito stampato. Spesso non è a massa.Per una massa sicura, riferisciti alla carcassa del Tuner. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2011 Con il diodo 733 MR856 in corto è normale che salti il BU , specialmente se il circuito di protezione non funziona causa filtri in perdita o transistor in cortoPer il PTC non ho ricordi di averne mai cambiato uno, ma puoi anche accendere il tv anche senza momentaaneamenteMisurando il circuito dopo i diodi se ci fosse un corto segnerebbe pochissimi ohm e normale che segni resistenza Che vuol dire ci sono i 13 volt in perdita ? che si abbassa da sola ?probabilmente essendoci un corto sul secondario il curcuito fusibile abbassa tutto ser salvare l'alimentazioneciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 31 gennaio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2011 vfn+31/01/2011, 22:53--> (vfn @ 31/01/2011, 22:53)quindi significa che va bene che misuri resistenza?i 13 volt sono in perdita perchè se collego il tester e accendo il tv misuro 16.00/15.02/14.05/13.00/12.06 a scalare fino a 0.00.P.S Puoi dirmi gentilmente come devo muovermi in questa riparazione, per venirne a capo una volta per sempre, perchè sinceramente non sò cosa fare.GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2011 Cambia il diodo in corto , stacca il connettore del giogo controlla di non aver fatto sbagli nel sostituire condensatori e transistor e poi .... prova Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 Se non sbaglio il diodo MR856 lo posso sostituire con un 1n4007? il diodo 1n4007 è da 1000 v invece l'altro è da 600v. quindi va bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 Non sono neanche lontanamente compatibili oltre ai volt devi vedere anche gli amper e l'MR856 è anche un diodo veloce , se vedi le dimensioni....Non ho sottomano un manuale Datasheet per darti un sostituto ma credo sia nella famiglia BYForse un amico del forum te lo puo trovare prima di me Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 (modificato) vfn+1/02/2011, 17:29--> (vfn @ 1/02/2011, 17:29) Esatto!!!In primis e un Fast Recovery da 3A 600V, nulla a che vedere con il 4007...Leggi quì: MR850-MR856... Modificato: 1 febbraio 2011 da GiRock Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 1 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2011 (modificato) Ok va bene vi ringrazio, domani vedrò di procurarmene uno uguale o equivalente, non appena faccio qualcosa vi faccio sapere. GRAZIE Modificato: 1 febbraio 2011 da albertobr Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 rieccomi, allora ho sostituito il diodo D733 con uno identico cioè BY500, ho acceso il tv ma ancora niente . Il diodo 732 l'ho controllato ma risulta buono, comunque l'ho sostituito lo stesso visto che dovevo comprare l'altro.Ho sostituito anche in BU508. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 C'è qualcosa che non mi torna , allora per poter partire il tv ha bisogno dei 300 volt che arrivano fino al collettore del BU 508 ,di 13 volt per alimentare il circuito pilota del BU compreso circuito Start e protezione Poi alla partenza dell'alimentazione sul secondario tramite T731 e 721 e TR 712 stabilizza le tensioni 24 e 145 voltQuindi non capisco come i 13 volt non resti fissa .Sicuro di aver i 220 volt costanti e non sia quella che si abbassa ?Non è che il problema sia sul circuito relè sulls piastra sintonia che non resta inserito e la tensione su chassis resta fino a che è carico il condensatore C658 ?ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2011 Infatti hai ragione a dire che c'è qualcosa che non ti torna, sul collettore del bu508 non arrivavano i 300 v, perchè c'era il piedino (siglato C) del tr 711 completamente ossidato e quindi il filo di rame dal piedino si era scollegato, andando a vedere con il tester ho visto che non dava continuità, perchè dal piedino D entravano i 300v ma non uscivano, dopo aver dissaldato il trasformatore ho trovato tutto ossidato .Dopo aver pulito tutti i piedini per bene l'ho stagnati, ho montato il TR adesso si che ci sono 300v sul collettore. Non ho potuto fare altre misurazioni perchè il lavoro chiama. non appena ho tempo rifaccio tutti i controlli e ti faccio sapere.GRAZIE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 febbraio 2011 vfn+2/02/2011, 14:36--> (vfn @ 2/02/2011, 14:36) Non ti ho risposto a questa domanda.Avevo già sospettato che a difettare fosse la piastra, poi ho collegato una lampada al connettore dei 220v e premendo un tasto sul telecomando si accendeva correttamente. Allora ricapitolando, ho misurato sul collettore del BU508 e ci sono 308v, sul condensatore c703 19v invece di 13, nella parte del secondario non ho nessuna tensione.Cosa faccio ora? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vfn Inserita: 5 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2011 Mi è un pò difficile dirti cosa à guasto nel tv ora devi controllare a tappeto i componenti sull'alimentazione Se i transistor son stati cambiati e anche i filtri ( senza aver fatto errori) ti restano i diodi e resistenze Con lo schema controlla se ci sono le tensioni riportate sui vari transistorProbabilmente non parte il circuito start o entra in gioco il fusibile elettronico , controlla R721 R713 R705 , il zener D702Misura se Tr 712 non sia interrotto , fai attenzione che scaldando troppo i terminali è facile che s'interrompa il contatto interno ti consiglio di dissaldare i componenti collegati, D701 R719 R722 ,la lampada come carico mettila su C 733 e se non và prova a saldarla sul finale orizzontale (senza BU) con TR di riga e spinotto giogo inserito , questo perchè non mi ricordo se l'alimentatore funziona con una resistenza molto bassa della lampada,usando l'avvolgimento del TR di riga lo eviticiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 5 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2011 ok va bene, ti ringrazio ancora per i tuoi consigli , controllerò tutto per bene e ti farò sapere.P.S. siccome lo schema che ho io non si vede bene, tu percaso nè hai uno da inviarmi?GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobr Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2011 rieccomi finalmente dopo tante prove e misurazioni il tv si è acceso, c'è l'audio, ma il video manca, il guasto era in una delle tante piste che non faceva contatto.ritornando al discorso del video mancante cosa potrebbe essere?GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
