SalvioR Inserito: 28 settembre 2012 Segnala Inserito: 28 settembre 2012 Buona sera, mi presento sono Salvio, sono di Napoli ed ho 40 anni. Stasera mentre visionavo un blu ray sul mio Plasma Panasonic TX-46G20, ho sentito come uno "schioppo" ed il pannello si e' spento. Ho provato a riaccendere ma il led di stato lampeggiava 4 volte ad intermittenza ed il pannello non prendeva vita. Mi sapete indicare la sequenza di lampeggi a cosa si riferisce ? Grazie mille.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 settembre 2012 Segnala Inserita: 28 settembre 2012 verifica dove sono i componenti esplosi
SalvioR Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 Non sono un tecnico. Non saprei da dove iniziare. Sono un mero utente, purtroppo. Ecco perché chiedevo se era possibile risalire al difetto dai "4 lampeggi". Ho provato staccare tutto ed a farlo stare spento per una mezza oretta, ma il problema persiste. Non c'e' quindi modo di risalire al difetto, primo di portarlo in assistenza ? Grazie ancora della pazienza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 lascia perdere,i plasma sono difficili da riparare anche per gli addetti ai lavori....
SalvioR Inserita: 29 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2012 Io non voglio ripararlo. Figurati. Volevo inquadrare il problema, per capire se e' meglio cambiarlo oppure farlo riparare. Ad ogni modo, dopo tante ricerche sono riuscito a trovare questo... 12G Models : X24 / C2 / U2 / S2 / G20 / G25 / VT20 / VT25 BLINKS PROBLEM CHECK POINT 4 blinks Power SOS P-Board Primarily the P board causes 4 blinks, followed by the A board. To troubleshoot a 4 blinks condition, measure the voltage at pin 12 of connector P25. If the voltage goes high, the P board is the problem. If the voltage stays low, then the A board is the problem. Secondo te nella peggiore delle ipotesi quanto potrei spendere per la riparazione ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2012 Segnala Inserita: 29 settembre 2012 se devo no essere cambiate le solite 3 schede,da 200 a 250€,se una sola 100-150€
SalvioR Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2012 Grazie mille delle preziose info. Io speriamo che me la cavo (cit.)
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 (modificato) Ciao. se devo no essere cambiate le solite 3 schede,da 200 a 250€,se una sola 100-150€ Direi di no. Questo è un Panasonic non un LG. Riccardo,allo scoccar dei 58......perdiamo colpi a raffica........ Il telaio dovrebbe essere GLP25 SM,il cui Service Manual è scaricabile da qui http://elektrotanya....f/download.html PS Ho corretto il modello che è TX - L46G20E e non TX 46G20E Modificato: 30 settembre 2012 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 se ne deve cambiare una sola meglio ancora
Marco Sartori Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Inserita: 22 settembre 2013 In che senso è un panasonic e non un lg? Per curiosità...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Inserita: 23 settembre 2013 il marchio è Panasonic non un LG come apparentemente sembrava dal modello,tutto qui
