Seleco mod. 20SM624 - Problema Audio
salve
ho un problema con una tv seleco 20SM624,
in pratica dopo aver collegato il decoder, mi ritrovo a vedere la tv normalmente come video, ma come audio, oltre a quello del programma, si sente in contemporaneo anche il fruscio del canale analogico.
cosa sarà successo???
hai premuto il tasto AV dal telecomando?
si ho provato e riprovato a passare in AV col telecomando , ma è sempre lo stesso.
Fulvio Persano
Ho completato il titolo con il modello del tvc.
Di quale canale se non c'e ne sono più ? :wacko:
Forse il fruscio che senti è dovuto alla errata regolazione dei due "VOLUME", quello del decoder e quello del TV.
Prova ad abbassare quello del TV fino a che il fruscio scompare e poi alzi con quello del decoder.
è normale che i canali analogici non ci sono più....
(è il fruscio che si sente quando il tv non è in AV e c'è il nevisco sul monitor)
in pratica è come se il TV con l'audio non sia passato in AV.
Fulvio Persano
Mi sembra alquanto strano che in assenza di segnale si senta il fruscio,dal momento che dovrebbe intervenire il Muting Audio.
Hai provato a sostituire il cavo scart ?
Modificato: da Fulvio Persano
anche a volume 0 del tv si sente?
si ho cambiato il cavo scart, ho provato il decoder ad altro tv e tutto a posto.
alla domanda se si sente anche a volume 0 del tv, posso dirti che varia in base a come controllo io l'audio del programma , come se fossero un audio di sottofondo mixato con quelllo del programma. :senzasperanza:
