Samsung 22Uec4000 In Stand By
Buongiorno ho questo tv della samsung modello 22ue c4000 . al momento del inserimento della spina si presenta in stand by poi premedo l'accesnsione da telecomando si spegne il led ma non parte ,non avendo lo schema non posso provare le alimentazioni ,alcune ci sono, e senza comprare l'alimentatore nuovo ,magari se qualcuno ha avuto lo stesso problema magari...grazie
Come non puoi controllare le tensioni senza schema? Controlla i condensatori, e tutte le tensioni dell'alimentatore se ci sono, controlla il secondario del trafo delle lampade, se tutto ok allora prova a mettere in corto momentaneo il pin 5-6 dell'eproom poi stcchi dopo pochi secondi dall'accensione (20 secondi), altrimenti la miglior cosa e di svuotarla con un programmatore tipo ludipipo ecc. o di sostituirla con una nuova.
il relè lo senti attaccare?
ciao se mi dici su questo telaio dove si trova il rele??? visto che non c'è grazie
Grazie a te!
siccome non ho il tv sotto mano, oppure lo schema, posso incappare in errore.
Ancora Grazie
Sè mi è consentito volevo solo dire che secondo il mio punto di vista la tv ha solo il software da aggiornare ,e la main ssb tiene bloccato l'alimentatore in stand by ,premesso che questo alimentatore dovrebbe avere una tensione di circa 3 volt e al momento dello start up dovrebbe essere a 0 volt mi servirebbe lo schema se qualcuno lo ha grazie ancora
