14 M3 Linea Orizzontale E Numero Canale Capovolto
Salve a tutti vorrei sottoporvi un quesito, ho un mivar 14 M3 in più a casa che appena acceso presenta subito luna linea bianca orizzontale dopo appare l'effetto neve, se posiziono su AV alla stessa altezza della linea bianca appaiono 3 strisce (una blu, una verde e una rossa), se faccio partire il televideo la scritta P100 inizia ad andare in loop su tutto lo schermo, se metto sui canali analogici si vede una banda nera nella parte superiore dello schermo, se collego qualcosa alla scart l'immagine risulta nitida e perfetta nella parte sotto la linea nera mentre invece sopra in primi 2/3 cm dell'immagine appaiono al contrario quasi ci fosse uno specchio..
ora tutti questi difetti con il passare dei minuti/ore si attenuano portando al restringimento del difetto nella parte superiore
spero di essermi spiegato bene ma per far capire meglio
ho fatto alcune foto ed due video
http://imageshack.us/photo/my-images/12/75223606.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/81766581.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/402/76946466.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/13/94295222.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/585/46260385.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/152/29167579.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/820/20121004172843.jpg/
http://imageshack.us/clip/my-videos/442/2q4yerfljromyjqotpttnp.mp4/
http://imageshack.us/clip/my-videos/23/60582436vtpshzqxcbqouejatmi.mp4/
Grazie a tutti per la disponibilità e per la lettura
rifai le saldature all'ic del verticale.Se non risolvi,cambialo insieme agli elettrolitici a lui connessi
credo più un problema di condensatori che di saldature, che portano a questo "accartocciamento" superiore dell'immagine
grazie delle risposte Riccardo Ottaviucci e sx3me
ho provato a rifare le saldature dell ic verticale ma non cambia nulla, prima di cambiarlo vorrei provare a sostituire i condensatori elettrolitici connessi ma non ho idea di quali possano essere.. che faccio cambio a caso quelli vicini? ps: nessuno è gonfio
grazie
gli elettrolitici vanno cambiati contestualmente all'IC,in quanto potrebbero averne causato loro la dipartita
Certo che si fa fatica a controllare sullo schema che è fornito dalla Mivar con il libretto di istruzioni. Intanto c'è sempre qualcuno nel forum che perde il tempo a riferire i numeri che vi sono segnati.
Cambia il C49 (100uF. 25V.) il C52 (2200uF. 16V.) il C47 (2.2uF. 16V.) e se necessario il TDA3653.
Buon lavoro.
grazie Nonno Tonino, scusa se ti ho fatto alterare ma non avevo lo schema :(
ho sostituito uno ad uno i condensatori e alla fine quello che dava il difetto era il C49(100uF 25V.) in effetti era il più vicino all'Ic verticale
in veritá quando è acceso a schermo nero di televideo fa 2 righe rosse in alto.. ma appena il segnale commuta in scart lo schermo diventa perfetto!!
ora poichè vicino all'Ic verticale c'è un elettrolitico C68(1000uF 25V) che dite mi conviene cambiarlo?
e questo c68 non si sa a cosa sia collegato?! Comunque mo epr uno in più, cambialo, male non gli fa...
Il C68 livella i 22V forniti dal DS17 tramite D13 che alimenta il TDA3653 e quindi può benissimo interessare il circuito del verticale.
Se non si è in possesso dello schema, prima di tutto, lo si cerca. Guarda caso nella sezione Up/Download del forum c'è lo schema.
Per non farvi perdere tempo vi allego il link, ma ricordatevi che non sempre si può trovare la pappa pronta.
http://tv.plcforum.i...4m316m1-cs1001/
altre volte ho detto che associo Nonno Tonino a Brontolo dei Sette Nani per il suo carattere brusco ma che nasconde un gran cuore e vedi che alla fine il suo aiuto arriva sempre :thumb_yello:
ho sostituito il c68 ma la riga rossa in accensione rimane, pace va benissimo e la terrò così!
grazie ancora a tutti per l'aiuto
ps: posto in guasti risolti o no visto che è un guasto da poco?
