Kv-21Lt1E Con Immagine Rossa
Salve, chiedevo se qualcuno mi aiuta a riesumare un Sony mod. Kv-21LT1E che ha un'immagine rossa sfuocata e audio ok.
Sul modulo RGB ho trovato interrotta la resistenza fusibile R703 da 100 ohm da ¼ Watt, in corto il transistor Q715 Bf421.
Entrambi sostituiti ma con esito negativo e con la resistenza bruciata.
Aiuto, che posso controllare?
Potresti essere fortunato ed avere qualche componente guasto sulla basetta dove e' montato lo zoccolo del cinescopio ma temo, perché abbastanza sovente sui Sony , che sia il cinescopio guasto io faccio di solito una prova empirica: collego tre resistenze da 100 hom a stella (un lato tutte tre collegate assieme e gli altri tre lati ai catodi) sui tre catodi se fa ancora rosso potresti sospettare del cinescopio ( ultima spiaggia provare a rigenerarlo) se fa' bianco il tubo e' ok ed il guasto sta' nel circuito RGB.
