Tv Lcd -Lg 26Lg3000 - Manca Immagine
ho in riparazione un tv lcd LG mod. 26LG3000 -
difetto :
all'accensione si accende regolarmente lo schermo - manca però l'immagine - con audio regolare -
sia con cavo antenna ( decoder incorporato ) - sia con presa scart - non cambia nulla .
se qualcuno può darmi una dritta , ringrazio -
saluti.
controlla i trafo dell'inverter e in generale l'inverter stesso
ringrazio per la puntuale risposta-
specifico che però lo schermo è acceso manca solo l'immagine - deduco che l'inverter funziona
Fulvio Persano
Riccardo..... :whistling:
ho l'abitudine,se non il vizio,di leggere le discussioni dalla fine.... :whistling: ,e poi la domenica sono in piedi dalle 4,30,lo sai.... :lol:
tu alla mia età già andavi a letto con le galline... :roflmao:
scusatemi ,ma dalle cortesi Vs. risposte non ho capito dove dovrei orientarmi per la ricerca guasto -
Luigi Di Donato
Controlla i picofusibili sulla scheda T-CON
Fulvio Persano
Telaio LD 84 A
Qui puoi scaricarti il Service Manual.
Non so che livello di competenza hai sui TVC ed in particolare sugli LCD. Conosci il mudulo T-con ? Se si,controlla le sue alimentazioni ed eventuali fusibili interrotti;il cavo LVDS se è ben inserito,ecc...
