sagimasi Inserito: 11 ottobre 2012 Segnala Inserito: 11 ottobre 2012 Posseggo un samsung LE37A558P3F che da qualche tempo si vede con pochissima definizione dell'immagine e per poterlo vedere si deve mettere il contrasto al massimo, la luminosità al massimo, colori al minimo e bisogna disabilitare il risparmio energia altrimenti è pressochè scurissimo. da un amico che si diletta nelle varie riparazioni di monitor lcd è stata verificata la bontà delle lampade per la retroilluminazione ulteriori info sono ad esempio che collegando una fonte esterna tipo pc, dvd o altro decoder l'immagine o diventa sul rosso scuro o sul giallo scuro L'amico in questione mi ha detto che potrebbe essere la scheda t-con ma non è sicuro, ho provato a cercarla in rete ma non sono riuscito a trovarla. potete gentilmente aiutarmi? un saluto a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 che codice riporta la t-con?
sagimasi Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 Chiedo scusa del ritardo nella risposta ma arrivo solo ora dal lavoro..... il codice della scheda è VIT71037.50 in aggiunta ho effettuato un altra prova come ho visto che spesso viene consigliato sul forum e cioè ho collegato un altro televisore alla presa scart come se fosse un videoregistratore e le immagini si vedono benissimo. grazie dell'aiuto che mi state dando saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 a quel codice corrisponde l'inverter,non la T-con,controlla meglio
sagimasi Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 chiedo scusa della mia massima ignoranza.... ho reperito in rete un'immagine del tv aperto e ho numerato le tre schede http://www.simoline.com/samsung.jpg mi puoi idicare allora gentilmente quale è quella dove devo prendere il codice grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 la 4,quella sotto lo schermo a cui arriva il cavo lvds della main
sagimasi Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 l'ho individuata correttamente? http://www.simoline.com/samsung_2.jpg grazie
sagimasi Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 sopra riporta: T370HW02 V402 ctrl BD 37T04-C02 grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 qui c'è ma....se poi non è lei ma la main?
sagimasi Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 c'è qualche controllo che si può effettuare per avere un qualche indizio? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 per quel difetto,che io sappia,no,solo cambiando le schede ti puoi accertare
sagimasi Inserita: 13 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2012 ok lunedì la ordino e incrociamo le dita appena sostituita ti faccio sapere ciao grazie
sagimasi Inserita: 13 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2012 avevo già provato con il resrt factory ma non è cambiato nulla e la t-con se non mi sbaglio non ha l'IC AS15F saluti grazie
sagimasi Inserita: 16 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 (modificato) ho reperito in rete un'immagine della t-con che monta il mio tv e non mi sembra di individuare la sigla as15f dell'IC che mi suggerite da sostituire http://www.simoline.com/t-con.jpg comunque se mi indichi quale è anche se ho ordinato la scheda nuova (speriamo che sia quella il problema!!!) per il piacere di ripararlo autonomamente lo provo a sostituire ugualmente grazie ciao Modificato: 16 ottobre 2012 da sagimasi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 verificalo sulla tua allora
sagimasi Inserita: 16 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 dovrebbe arrivare la scheda nuova domani o al massimo dopodomani in teoria dovrebbe essere quello più piccolo sulla sx anche se non riporta as15f ora provo a cercare in rete dove poterlo acquistare io spero che sia la t-con il problema anche perchè in teoria se fosse la main dovrei avere lo stesso problema anche sulle uscite scart giusto? ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 non è detto al 100%,dipende in quale parte della main si genera il difetto,però incrociamo le dita
sagimasi Inserita: 18 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2012 t-con arrivata e sostituita con grande gioia il guasto è stato risolto ringrazio per l'aiuto datomi e in ultimo vi chiedo un suggerimento per come sostituire l'ic aif15 sulla vecchia t-con che a prima vista mi sembra un impresa non semplice nel dissaldare tutti quei minuscoli piedini grazie ancora e ciao
