technolab Inserito: 8 ottobre 2012 Segnala Inserito: 8 ottobre 2012 Salve, ho questo monitor con il seguente problema, al accensione di accende e si vede per un attimo, poi dopo 2 secondi si spengono le lampade e rimane il led verde acceso ma non si vede niente, ogni volta che si spegne e riaccende si rivede per 2sec. l' immagine e cosi via. Ovviamente ho già sostituito tutti i condensatori su primario e secondario, ed anche quello grande di rete, ma ho sempre lo stesso risultato. Grazie
receiver Inserita: 8 ottobre 2012 Segnala Inserita: 8 ottobre 2012 il problema può essere dovuto alle lampade difettose oppure all'inverter le lampade si provano con un provalampade l'inverter devi controllare il o i trasformatori
technolab Inserita: 9 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2012 Le lampade non sono che ho collegato un altro pannello lcd ed anche questo fa lo stesso problema, presumo allora sia l' inverter da quello che mi dite voi, oppure ai trasformatori. e in questo caso credo non convenga ripararlo dato il costo del ricambi ....
Omissam74 Inserita: 9 ottobre 2012 Segnala Inserita: 9 ottobre 2012 ciao. Le schede inverter non costano sta follia. Personalmente sulla baia ho anche ordinato usato dall'estero perfettamente funzionante.
receiver Inserita: 10 ottobre 2012 Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 (modificato) non ho capito hai attaccato le lampade ad un altro monitor e fa lo stesso problema vuol dire che le lampade sono difettose o sbaglio????????? P.S. puoi fare una foto o indicare i codici sul modulo è un modulo aliment/inverter???? Modificato: 10 ottobre 2012 da receiver
banned Inserita: 10 ottobre 2012 Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 No receiver, hai inteso male...ha collegato altro monitor allo stesso hardware e il difetto persiste, anche io credo sia l'inverter, faceva lo stesso a un tv Samsung, sostituito inverter e tutto è tornato a funzionare.
technolab Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 Ciao, si infatti ho collegata un altro pannello lcd alla scheda alimentazione e fa la stessa cosa, quindi il guasto è sulla scheda non sul pannello lcd. SI comunque è una scheda unica con alimentazione e inverter, vediamo un attimo il cliente cose vuol fare e se supporta la spesa, che sui monitor da pc è un attimo sentirsi dire che lo buttano per il prezzo di riparazione.
