giuseppegio85 Inserito: 8 ottobre 2012 Segnala Inserito: 8 ottobre 2012 Salve. Sto avendo il primo problema con il mio Samsung LE40A356B acquistato circa 3 anni fa. Un mese fa si è presentato l'errore che sto per descrivervi per poi tornare alla normalità da solo. Accendo il tv e a freddo sembra tutto ok ma dopo pochissimi secondi (a volte anche immediatamente) l'immagine cambia colore mostrando tutto ciò che dovrebbe essere luminoso (tipo riflessi della luce) in un bianco misto celeste;in più qualsiasi immagine precedente sembra sovrapporsi leggermente (si intravede nelle tonalità chiare) anche ad esempio aprendo il menù e chiudendolo;le parti completamente nere sono rosse; infine le cose in movimento sembrano lasciarsi una scia dietro.Il difetto dell'immagine peggiora con il passare dei minuti rendendolo inguardabile. Domani mattina smonterò il televisore e vorrei chiedervi se il problema può essere riconducibile alla scheda di alimentazione o vi sembra più grave... allego le foto del difetto http://imageshack.us/a/img585/6240/img4087c.jpg http://imageshack.us/a/img542/8435/img4089e.jpg http://imageshack.us/a/img228/2576/img4091m.jpg http://imageshack.us/a/img22/3904/img4090i.jpg Grazie Giuseppe
enricopedro Inserita: 8 ottobre 2012 Segnala Inserita: 8 ottobre 2012 Prova dargli una scaldatina agli elettrolitici dell'alimentatore se migliora anche di poco cambiali tutti primario e secondario che male non gli fa' se non risolvi rivolgi l'attenzione alla scheda t-com e li e più facile che sia il processore che gli elettrolitici
giuseppegio85 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 ho provato a scaldare e raffreddare i singoli componenti, ho sostituito tutti i condensatori primario e secondario (tranne 2 da 25v 820uF che non avevo),controllato i flat e i connettori vari ma il problema è rimasto lo stesso ovvero a freddo funziona tutto correttamente ma dopo 2 secondi (a caldo fa prima)l'immagine difetta come se ci fosse un elevato contrasto e le parti nere (tipo est1) diventano rosse. Dove dovrei indirizzarmi sulla main o sulla t-con?
