Samsung Mod. Le46N87Bd
Buonasera a tutti...
sono alle prese con un tv lcd sansund LE46N87BD il suo problema riguarda il video alcune volte diventa scuro a meta' poi torna normale e poi un altra volta scuro ma non so davvero come spiegarvi in maniera piu' dettagliata il difetto :blink: ho fatto un video ma non so come caricarlo sul forum :toobad: ma si potrebbe caricare?se si come?
grazie ragazzi..
Elvezio Franco
Per i video potresti iscriverti su youtube dove poi lo carichi e qui metti il link.Se passa di qua il nostro Giggino,in queste cose e' un mago.
grazie Franco per il suggerimento...
ho caricato due video ecco i link
spero si vedano
ragazzi si vedono i video del difetto che ho postato?ho qualche dubbio :blink:
ragazzi non sapete dirmi proprio nulla quale sia a causa di questo guasto?ho provato a rifare le saldature sulla t-con ma senza successo... :worthy:
buongiorno a tutti...
ragazzi vedo che non ci sono risposte..non sapete dirmi nulla?altrimenti lo chiudo e lo riconsegno al proprietario e' troppo ingombrante per tenerlo in sospeso
Fulvio Persano
Il difetto si presenta a freddo,a caldo o casuale?
Fulvio Persano
causale non ce' una regola
Potrebbe anche essere il pannello...... :(
anche secondo me...sarei tentato a sostituire la t-con ma non so, adesso vedo quanto potrebbe costare
  • 2 years later...
salve anch'io mi trovo con la stessa tv e lo stesso difetto,ho fatto diverse prove,poteva sembrare un falso contatto visto che dopo pochi minuti dando un colpetto nella parte alta e a sinistra del tv si sistema ,all'inizio solo x un istante , poi a poco a poco si sistema definitivamente.ho fatto prove con del congelante in varie zone ,ma senza esito,confermo che collegando un altra tv sulla scart vi vede benissimo.alla fine ho capito che il difetto viene dal pannello nella parte alta sinistra. cosi l ho smontato completamente,staccando il pannello lcd dal suo alloggio e lasciandolo penzolante staccato dal pannello della retroilluminazione. funziona regolarmente.ma come si fa ??? non si puo lasciare il pannello lcd fuori dalla sede.qualcuno sa se si puo far qualcosa?
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
Ospite
