triox Inserito: 10 ottobre 2012 Segnala Inserito: 10 ottobre 2012 questo è un tv con tubo catodico con il seguente difetto: appena inserisco la spina salta il fusibile . Ho controllato il ponte di diodi sul primario è sembrano tutti ok. quale altro controllo devo effettuare? è possibile avere anche lo schema elettrico? il telaio è cl-4100
receiver Inserita: 10 ottobre 2012 Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 hai controllato il PTC prova a staccarlo e prova senza
receiver Inserita: 10 ottobre 2012 Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 ho trovato lo schema domani telo mando
triox Inserita: 10 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2012 ho scollegato la ptc ma il problema è sempre lo stesso...
receiver Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 il telaio dell'executive2815 è il 4200/4300 vedi questo schema http://elektrotanya.com/sinudyne_chassis_4200_4300.rar/download.html prova a staccare il ponte di diodi e vedi se salta ancora (così capisci se è prima o dopo il ponte)
triox Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 Io avevo in mente di sostituire a tappeto tea2261, cp4, cp5 , cp 8, s2000af e anche il condesatore da 150uf 385v. Receiver tu mi consigli di eliminare il ponte di diodi per vedere se il difetto è prima oppure dopo?
receiver Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 giusto così puoi vedere se è prima o dopo il ponte quando salta il fuse il difetto dovrebbe essere evidente con tester in hom devi vedere un corto
triox Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 Ho scollegato il ponte di diodi ho inserito un nuovo fusibile ho dato alimentazione ed il fusibile non è saltato... Quindi per logica il problema non è prima ma Dopo il ponte...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 alimentazione primaria guasta ,Finale switching e IC probabilmente
triox Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 Ho dissaldato s2000af ho messo sul tester la continuità e non sembra in corto... riccardo mi consigli di cambiare a tappeto tea2261, cp4, cp5 , cp 8, s2000af e anche il condesatore da 150uf 385v in più anche il ponte di diodi oppure mi limito nella sostituzione del tea e del s2000af?
triox Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 Ho dissaldato completamente il ponte di diodi è ho trovato due diodi in corto. quindi mi conviene cambiare solo il ponte di diodi oppure cambio a tappetto i seguenti componenti: tea2261, cp4, cp5 , cp 8, s2000af e anche il condesatore da 150uf 385v oppure mi limito nella sostituzione del pontedi diodi tea e del s2000af?
receiver Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 secondo me è solo il ponte andando in corto non penso bruci qualcosa dopo ma prima (vedi fuse)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2012 Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 fai un'altra prova: togli l'S2000 e sacrifica un fusibile .Se non salta il transistor è in corto,allora cambia tutto quello che hai detto,escluso quello da 150uF,che però devi verificare se è in corto (non credo)
triox Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2012 io per sicurezza ho cambiato in tronco s2000af, tea, cp4, cp5 , cp 8 , il ponte di diodi e il condensatore da 150uf ( non ho installato la ptc per sicurezza) il tv se avviato.
Luigi Di Donato Inserita: 12 ottobre 2012 Segnala Inserita: 12 ottobre 2012 Se tutto va bene prima di richiudere rifai tutte le saldature sotto ai pin della scart, cosa centra?? Cronicamete le troviamo staccate e ci tocca riaprire il TV.
triox Inserita: 15 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2012 Ragazzi prima di chiudere il tv devo ancora sostituire la PTC quella montata porta il codice : 96216 PH9501 mentre il rivenditore di ha dato il PTC con il codice : 96211 PH99164 dicendomi che è la stessa cosa.... è vero oppure no?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 ottobre 2012 Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 se non salta il fusibile ,va bene
triox Inserita: 16 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2012 (modificato) A questo punto per sicurezza metto 96016 che è uguale alla 96216 oppure inserisco una universale.... http://www.fontanacomponenti.it/categoria-vm/ptc/ptc-96016-96216?vmcchk=1 Modificato: 16 ottobre 2012 da triox
