Funai Dpvr-7630D Spento Completamete
Elvezio Franco
Non ti sei scervellato molto con l'apparecchio.Qualche cosa la devi pur vedere ..... la tensione dove arriva,hai lo schema dell'apparecchio?
P.S. Usa il minuscolo,grazie.
Modificato: da Elvezio Franco
Un approccio così al forum invoglia sicuramente ad aiutare ..............
MI SCUSO CON TUTTI PER IL MIO MODO DI ESSERE ENTRATO IN CHAT, NON HO NESSUNO SCHEMA DEL MODELLO , QUELLO CHE VI POSSO SOLO DIRE E' CHE MISURANDO LA TENSIONE ALL ' USCITA DEL TRASFORMATORE CI SONO PIU' DI 40VOLTS IN CONTINUA, CIO' NON MI SEMBRA REGOLARE DOVREBBERO ESSERE 12 O SBAGLIO?, VI SALUTO E RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER IL VOSTRO AIUTO , LUCA 14
non è detto e comunque nel forum è vietato scrivere in maiuscolo,come da regolamento.
Lo schema è questo,premi get manual in basso appena compare
susiamo susiamo ... :lol:
Dopo aver provato le uscite del trasformatore mi sono accorto che sono tutte sballate, inoltre il voltaggio cala man mano che l'alimentatore si riscalda vi ad annullarsi , cosa puo' essere , grazie per l'aiuto.
converrebbe forse sostituirlo , sulla scheda c'e' il codice BE8B00F012 02, dove e' possibile trovarla?
c'è un assorbimento anomalo di qualche circuito.Hai lo schema,seziona i carichi e prova se le misure di tensione ritornano.Devi misurare le tensioni in uscita all'alimentatore in continua,non solo sul trasformatore in alternata
Volevo dire che la tensione cala man mano che si riscalda la scheda , quale componente potrebbe essere , grazie anticipatamente per la risposta.
La scheda di alimentazione la provo staccata dall'apparecchio , e le tensioni calano all' uscita dell' alimentatore in continua
