Samsun Le22S455C1D Si Vede Per Pochi Attimi
Salve ho una tv samsun quando la accendo per pochi secondi si vede e poi dopo si sente solo audio
come primo intervento ho sostituito l'inverter con codice:TM-0917 e tre condensatori vicino all'inverter con sigla :820uf 25V
cosa devo controllare?
e come provare le lampade?
sarei grato di un consiglio grazie e buona serata a tutti
hai sostituito l'inverter o solo il trafo?
le lampade si provano con apposito tester (in vendita anche su ebay per meno di 15 €)
salve ho solo cambiato il trasformatore e se con il prova lampada mi conferma che e la lampada che si fa si sostituisce?
certo,anche se è un lavoro improbo
buona sera mi date un link per acquistare un prova lampade grazie poi per la tv sono le lampade perche' ho smontato tutto il pannello e sono uscite con i terminali delle lampade bruciate poi ho provato ha istallare una striscia di led bianchi la tv si vede solo che vedo in penombra i led che stanno a un 1/2 centimetro di distanza tra loro, qualcuno ha un' idea di come modificare, tanto e una tv di prova ,giusto per capire se si puo' perfezionare il led, che ne dite ,lascio perdere ?
su ebay cerca tester CCFL e ne troverai parecchi a meno di 15 euro
salve ma il tester per lampade che funzione ha?
perche' ho una ventola per pc con un neon circolare con una scatoletta di colore blu e le uscite per due lampade e un cavetto di alimentazione di 12v
il tester è un mini inverter a batteria per provare singolarmente le lampade al fluoro,non so cosa sia quello che hai tu con la ventola :o
