vanzettoalb Inserito: 12 ottobre 2012 Segnala Inserito: 12 ottobre 2012 Salve,questo tv mi era passato un paio di mesi fa' e cambiato il classico condensatore da 1000Uf sull'alimentatore di stby e' ripartito e riconsegnatomha funzionato perfettamente fino a ieri.....il tv e' ritornatoin lab e presenta lo stesso difetto.Sguardo veloce all'alimentatore e i 5 volt dello stby ci sono,arrivano pure i 5 volt on/off,solo che non parte alimentatore "principale".....cortesemente e' possibile trovare uno schema?grazie
bruscolino Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Vedi intanto che tipo di integrato monta il circuito di alimentazione e parti da li misura se arriva tensione all'integrato e se pilota un finale controlla che sia integro , se hai un oscilloscopio il segnale sulla base/gate del finale ,poi controlla i diodi sul secondario un diodo in corto blocca tutto il circuito di alimentazione. Fammi sapere ,a presto Stefano
