Le32B530 Led Rosso Lampeggia 2 Volte
Saluti a tutto il forum!
Sono alle prese con il seguente difetto : il tv si accende regolarmente per circa 5 min poi va in st-by con il led
che lampeggia . fa un lampeggio breve e uno lungo (circa 1sec.) di seguito per circa 6-7volte poi si riaccende
brevemente per poi spengersi e ricominciare a lampeggiare.
Le tensioni di alimentazione sembrano ok ho provato ad entrare in service mode ma non faccio in tempo ad entrare
nei sotto menu che il difetto ricomincia sono riuscito ha fare il factory reset ma non è cambiato nulla .
Sicuramente e un difetto termico sulla main board perchè mettendoci un ventilatore il difetto scompare .
A qualcuno e capitato qualcosa del genere , suggerimenti idee ,grazie Stefano
Fulvio Persano
Quindi cerca di restringere il campo d'azione,usando lo spray refrigerante,componente per componente e dovresti individuarlo con una certa sicurezza.
purtroppo tutto lascia supporre che sia l'IC4010 il processore principale GPIO SEMS12-LF o qualcuno dei componenti
vicini ad esso , l'integrato non e' neanche saldabile perchè non ha piedini laterali ma sotto lo stesso integrato mi sa che andrà in assistenza alla casa. Grazie lo stesso Fulvio
Risolto !
Non capisco per quale motivo raffreddando il uP IC4010 il difetto spariva ma il difetto non era li
era il ICM854 KA431(=TL431) posto sulla basetta Inverter+Alimentazione.
Saluti ! Stefano
P.S: come si sposta nella sezione guasti risolti ?
basta aprire una nuova discussione di sintesi dell'intervento nella sezione Guasti risolti
