Sharp Acquos 32 Lcd44E Non Accende
Buongiorno a tutti mi e arrivato questo tv -difetto-(sembra il solito) led rosso, appena pigio tasto accensione passa a led verde per poi ritornare al led rosso senza accendersi, sbirciando o visto che bisogna resettare gli errori, ma maledettamente non sono riuscito a trovare la modalità del service mode, un aiuto? Grazie
Scollegare il TVC dalla rete;
tenere premuto il tasto VOL - (meno) e INPUT sul pannello frontale e accendere;
lettera K è visualizzata;
tenere premuto il tasto VOL - (meno) e P (-) per entrare in modalità di servizio;
fatta la procedura mi esce la lettera "K" sotto la lettera K esce la seguente dicitura T -W con il numero ( 1 )sia sotto la T che sotto la W, appena cerco di fare (o non fare)qualche operazione, si spengono le lampade rimanendo la luce verde,
Modificato: da totto 24562
sono riuscito ad entrare in service mode ma dopo circa 1 minuto le lampade si spengono sono riuscito a vedere error lampade (5) 0 homm su tutte e cinque, attendo vostri consigli
Ok Grazie comunque (non chiudete mai questo forum)ho eseguito la procedura consigliata da falco68,ovvero questa:
La scheda RUNTKA396 WJN1 monta sul lato saldature un integrato smd (BD9883).
Sul pin 12 (SCP) c'è un condensatore smd C 7558 verso massa.
Se si mette in parallelo al condensatore una resistenza da 4K7 si elimina la protezione delle lampade.
A questo punto è possibile tenere acceso lo schermo per verificare eventuali malfunzionamenti ho resettato gli errori ,et voila tv funzionante, mi chiedevo una volta fatto il reset la resistenza inserita bisogna toglierla o no?
salve seguendo il guasto sul tv sharp lc37d44ebk mi ritrovo con lo stesso difetto arrivando agli errori delle lampade non so come torglieli
