sony Kvc-2931 A Non Funziona Un Altoparlante
salve, amici possiedo un sony KV-C293 1A . inserendo un decoder esterno tramite presa scart si vedono le emittenti, tranne tutto il pacchetto RAI
questo, tvc e composto da alcune schede modulare tra cui la scheda che contiene il sintonizzatore analogico ,e la media frequenza
in questa scheda ,c'e un altro modulo che contiene tda 6600 matrice stereo identificazione mono /stereo / bilingue
tba 129 amplificatore fi demodulatore fm
tda 2595 oscillatore orizzontale
in. questa scheda che contiene il vecchio sintonizzatore analogico .c'e un falso contatto perché se la tocco l'altoparlante si sente poi la ritocco e non si sente
l'altro altoparlante funziona bene
ho, fatto una prova o tolto la scheda modulare. l'immagine si vede le emittenti anche
un altoparlante si sente o provato a picchiettare le schede non emerge nessuno falso contatto
appena, monto la scheda modulare e la tocco si sente l'altro altoparlante
sono costretto ad inserirla
sicuramente l'amplificatore bf e montato in un altra parte
se non dovessi riuscire a trovare il falso contatto nella scheda modulare
tolgo la scheda modulare
potrei, collegare l'altra casa audio in parallelo ,oppure in serie al altra posso rischiare di bruciare amplificatore di bassa frequenza?.aspetto le vostre risposte ?grazie
se la colleghi in parallelo perdi la stereofonia.
Cerca meglio la saldatura fredda o connettore difettoso
Se non vedi la Rai ,il TV non ha colpe
ciao, Riccardo grazie per la risposta .sto usando il tuner digitale terreste del decoder esterno
appena ,vado nel laboratorio collego il decoder ad un altro tvc .se la RAI non si vede dipende dal antenna
il tvc ,a trc 29 pollici con cinescopio trinitron e voluminoso
e funzionante e peccato a buttarlo
speriamo ,che la saldatura fredda dipenda dalla scheda modulare e non da altre schede ?
se, non ci dovessi riuscire posso collegare in serie le 2 casse ?
si può bruciare il finale bassa frequenza ?ti aspetto?. buona serata
Se li colleghi in serie non si danneggia nulla,solo che perdi la stereofonia.Insisti a trovare il falso contatto
ciao, Riccardo grazie per la risposta .nella scheda modulare o provato a fare le saldature .speriamo che la trovo quella che causa il difetto
in questa scheda c'e l'integrato tda 2595 oscillatore orizzontale
​se .io tolgo la scheda modulare l'immagine proveniente dal decoder esterno si vede e si sente l'audio . com'è possibile
mi sfugge qualcosa ? .ti aspetto?buona gionata
non credo che sia l'oscillatore orizzontale in quella scheda altrimenti il Tv nemmeno sarebbe partito
ciao, Riccardo grazie per la risposta .ho controllato l'integrato tda 2595 e montato nella scheda modulare
se cerco su internet esce sincronismi orizzontale,separatore sicr, oscillatore orizzontale
mi ,chiedo senza questo ic tda2595 il tvc funziona regolarmente com'è possibile ?
appena vado al laboratorio e inserisco la scheda vedo se la cassa funziona regolarmente
in caso contrario la cassa le collego in parallelo non rischio di bruciare amplificatore bf? ,perdo solo la stereofonia? ti aspetto? buona serata
in quel tv assolverà qualche altro compito secondario,non ho lo schema sottomano.
Collegando in serie gli altoparlanti perdi solo la stereofonia,però è un peccato.
In parallelo rischi di sovraccaricare il finale e a lungo andare puoi bruciarlo (ipotesi remota comunque)
ciao, Riccardo grazie per la risposta .oggi sono andato in laboratorio e nel tvc sony o installato la scheda modulare
l'audio si sente in entrambe le casse
picchiettando la scheda e il telaio l'audio,e il video sono regolare
il decoder provandolo a casa la RAI la vedo
nel tvc sony non vedo la RAI
potrebbe dipendere dalla scheda modulare perché
nel vecchio sintonizzatore analogico ci sono alcune piste sottile rotte ?
e solo una ipotesi. potrebbe dipendere dal antenna ?.ho notato nella cassa destra se alzo il volume si sente un po di ronzio. se lo abbasso non lo sento più
ti aspetto ? .buona serata
i problemi di ricezione non dipendono più dai TV ma dal decoder o più probabilmente dall'impianto d'antenna.
Devi lavorare col volume del deco piuttosto alto e quello del TV medio basso per minimizzare fruscii e ronzii
Luigi Di Donato
Non saranno le solite saldature staccate sotto ai pin del finale audio?? :rolleyes: Vedi al centro, vicino al grosso radiatore di alluminio sotto a uno dei TDA 2030??
ciao,luigi grazie per la risposta .appena vado al laboratorio controllo il finale il tda 2030 lo picchietto per vedere se ci sono falsi contatti
l'altro giorno o installato nel tvc la scheda modulare contenente il vecchio sintonizzatore analogico la matrice stereo e l'integrato tda 2595
in questa scheda o rifatto le saldature dei connettori e componenti in tutta la scheda
l'altra cassa si sente bene
il tda 2595 nella scheda modulare che funziona possiede ?
a me risulta oscillatore orizzontale? .se tolgo la scheda modulare
il tvc funziona il video ,e l'audio .aspetto un tuo chiarimento . buona serata
salve, amici vi aggiorno .oggi sono andato in laboratorio o notato che la solita cassa non funzionava
ho ,controllato la scheda modulare sembra essere a posto
il difetto del audio forse dipende da un contenitore metallico fissato alla scheda madre
speriamo che il difetto dipende dalle saldature della scheda madre
e non dentro il contenitore metallico contenente il finale bassa frequenza ?
vi faro sapere, grazie ,buona serata a tutti
salve ,ragazzi .oggi o tolto la scheda modulare contenente il vecchio sintonizzatore analogico, e il
mi ,chiedo se tolgo la scheda modulare contenente ic tda 6600 matrice stereo perdo la stereofonia?
​devo controllare meglio tutto il telaio del tvc perché oggi l'audio era presente in tutti e 2 casse. vi aspetto ?grazie
se entri da scart la stereofonia dovrebbe mantenersi
ciao, Riccardo grazie per la risposta .io il decoder lo inserisco nella presa scart o il vcr
togliendo, la scheda modulare contenente la matrice stereo non perdo la stereofonia ?
in merito al non funzionamento di una cassa e eventuale distorsione del audio. potrebbe dipendere da un falso contatto al finale di bassa frequenza?
se aumento il volume in una cassa sento bum bum
ci sara qualche saldatura fredda in qualche parte
perché se lo sollecito sento variazione del audio
speriamo che la saldatura fredda non ,dal modulo metallico contenente il finale audio
vi aspetto ? .buona serata
se la scart va diretta all'amplificatore finale ,non serve altro.
Per la saldatura che posso dirti? Buona fortuna :smile:
ciao, Riccardo grazie per la risposta . la RAI non la vedevo perché dipendeva dal antenna
ho ,provato con un altra antenna ra1 si vede certe volte squadretta
il tvc lo provato senza scheda modulare contenente la matrice stereo
l'audio e presente in entrambe le casse
provo a picchiettare l'audio e sempre presente
lo devo provare con la scheda modulare
quando e presente l'audio sento un po di fruscio e normale ?
il fruscio non è normale,diminuisci il volume del TV e aumenta quello del decoder
ciao, Riccardo grazie per la risposta .nel tvc sony quando aumento il volume si sente del fruscio
tu dici
a casa mia mia sorella possiede un tvc
United
con decoder esterno ,sento lo stesso fruscio
da cosa dipende ? ti aspetto?
stessa cosa,volume del Tv troppo alto e del decoder troppo basso
grazie ,ragazzi per le risposte. ho effettuato le saldature a tappeto sulla scheda madre
attualmente l'audio e presente in tutti e 2 casse
lo tengo in prova. speriamo che non è il modulo allettato non si può estrarre perché non possiede connettori ,
e direttamente saldato sulla scheda madre
speriamo che o trovato la saldatura fredda . vi aspetto
ha preso l'influenza? :lol:
