LCD Haier mod.LET22C400 - Perdita Sintonizzazione Canali Digitale Terrestre
Salve. Da un po' di tempo ho un problema su uno dei televisori di casa.
In pratica dopo qualche giorno (mediamente) si perde la sintonizzazione dei canali e sono costretto a rifarla, fino alla prossima volta.
Su questo tv ho già fatto cambiare la piastra interna (su cui è montato sia il decoder terrestre che la scheda video) ma il problema, dopo 2 mesi di funzionamento quasi sempre regolare, si è ripresentato con frequenza insopportabile.
Il tv è collegato ad una della quattro prese di casa (provenienti dalla stessa fonte di segnale, a valle di un divisore a 4 uscite) e gli altri tv montati sulle altre prese non danno questo problema.
Ho notato che, sulla linea del cavo coassiale incassato nel muro che termina sulla presa tv dove è allocato il tv incriminato, lo stesso cavo per gli ultimi due metri è inserito in una canalina in cui ci sono anche vari cavi elettrici ad alta tensione, ed anche il cavo del doppino telefonico.
E' forse questo il motivo della frequente perdita della sintonizzazione dei canali?
grazie mille
non credo,se perde la memorizzazione dei canali è un problema del TV (aggiornamento firmware,main difettosa ecc).
Per convincerti scambia tra loro due TV
Grazie della celere risposta, riccardo
Per il tv non è disponibile un nuovo firmware e la componentistica interna è tutta concentrata sulla "piastra" (o mobo) che è stata già cambiata.
Ricordo che anche il precedente tv allocato su quella presa presentava tale problema, ma con minore frequenza.
Mi hanno anche detto che, essendo il tv un Haier, potrebbe essere proprio la qualità intrinseca del tv (leggi decoder) ad essere insoddisfacente.
Modificato: da adrobe
d'accordissimo sulla questione qualità di quei TV,ma la perdita di sintonizzazione non può dipendere dall'impianto,secondo me
D'accordo, ti ringrazio e mi fido del tuo parere.
Gradirei però sapere se altri esperti tv sono della stessa idea.
..quindi come dice Riccardo ,
e se hai lo stesso problema ,prima elimina la 220 dalla canalina e poi la linea telefonica e cercherai di comprendere da dove ha origine il difetto
Ho messo un altro tv e per ora va bene, ma non vorrei che succeda come è successo per il tv Haier. Cioè che per varie settimane dopo la sostituzione della piastra è andato bene, poi improvvisamente ha avuto necessità continua della risintonizzazione dei canali (forse perché c'è stato uno sbalzo di tensione sui cavi elettrici recepito dal cavo coassiale e quindi danneggiato la piastra? o è il doppino telefonico, su cui c'è anche il segnale ADSL, che potrebbe dare interferenza? )
fantascienza,a meno che la rete sia stata colpita da un fulmine,ma ben altre sarebbero state le conseguenze.
E' il firm del TV che si sput....incasina ,cosa che è successa anche alla seconda scheda.Va riaggiornato con un più recente ed affidabile
Fulvio Persano
acquistato a gennaio 2013...
Dal momento che sei nel pieno periodo di garanzia,cosa aspetti a portarlo presso un CAT autorizzato ?
già fatto, infatti la seconda piastra mi è stata fornita da loro
e dirò di più: hanno già pronta una terza piastra per me, ma ho qualche dubbio che il problema stia lì, per questo ho aperto questa discussione...
Fulvio Persano
Ok.
Se è vero che il TVC abbisogna di un aggiornamento del software e,dal momento che il CAT non "avrebbe" provveduto a dovere,fossi in te mi rivolgerei direttamente alla Haier Italia attraverso il numero verde rintracciabile sul loro sito e lamentando la scarsa riuscita degli interventi precedenti.
Con te non riesco a farmi capire o forse non hai letto tutti i precedenti messaggi: l'aggiornamento del software NON ESISTE, non è che non l'hanno effettuato.
L'unica cosa che Haier può fare, ed ha fatto tramite il CAT cui mi sono rivolto, è la sostituzione della piastra (o scheda che dir si voglia). Infatti la Haier ha spedito ben due piastre a questo CAT.
Sembra proprio che non si possa fare altro. Se andassi da cento differenti CAT, il risultato sarebbe sempre questo: la semplice sostituzione della piastra.
aggiornare vuol dire anche ricaricare lo stesso firm in sostituzione di quello danneggiato,ovviamente con lo stesso rischio di ulteriore ricaduta.
Il menu prevede un reset ai valori di fabbrica?
ricaricare lo stesso firm (che poi credo ne esista uno solo) non mi è possibile, perché dal sito haier non è scaricabile alcun firmware
si, è possibile resettare il tv ai valori di dafault, ma ciò non influisce sul problema
la haier mi aveva anche suggerito di staccare presa di corrente e cavo coassiale per 1 minuto per un più efficace reset, ma anche ciò non serve alla risoluzione del problema
Fulvio Persano
Ciao adrobe.
Può darsi.......come potrebbe essere il contrario. :smile:
I messaggi li ho letti tutti.
Ho scritto:
Se è vero che il TVC abbisogna di un aggiornamento del software.....
Non è detto che la ragione sia per forza questa.Esiste un forte sospetto,ma non è del tutto certo. O no ?
Ricapitoliamo:
1) non sappiamo nemmeno di che TV si tratta;
2) mi sembra improbabile che non esista un aggiornamento per un TVC che è sicuramente ancora in commercio o comunque di produzione recentissima.
3) non hai detto se hai o no contattato la Haier Italia. Se non lo hai ancora fatto,non aspettare oltre e manda una RR da un legale e vedrai che ti rispondono e sicuramente risolvono il caso,a costo di farti rimborsare.
PS
Posta il modello esatto del TV in modo tale da completare il titolo e spostare la discussione nel sottoforum TVC.
Modificato: da Fulvio Persano
l'ho scritto sopra ben due volte, la prima:
Haier let22c400 acquistato a gennaio 2013
ho scritto anche questo, indicando ancora marca e modello del tv:
ripeto, non esiste un firmware aggiornato per quel tv...Haier let22c400 acquistato a gennaio 2013...
ecco il link al sito ufficiale Haier:
http://www.haier.com...901_56882.shtml
se scrivi:
forse c'è un problema sul tuo pc, non ti compaiono :thumbdown:
Comunque la Haier è stata da me contattata in primis, è lei che mi ha indicato di rivolgermi a quel CAT cui ha spedito le due piastre di ricambio.
pardon, marca e modello l'avevo scritto una sola volta.
Lo riscrivo se serve spostare la discussione:
HAIER LET22C400
Fulvio Persano
Citazione
E' vero,mi era sfuggita.
Per curiosità,hai provato a sintonizzare manualmente solo i MUX che ti interessano,in modo tale da non sovraffaticare la memoria ?
sinceramente, faccio sempre la scansione automatica perché mi è più comodo così, tra l'altro non so neanche come si faccia quella manuale...e poi tra un programma e l'altro mi interessano almeno 15 canali, quindi la cosa sarebbe lunga e non credo riduca significativamente l'impegno della memoria
carlovittorio
Se fossi in te non farei certe affermazioni che confermano, qual'ora ne fosse bisogno, la tua scarsa conoscenza della materia.
Se io invece fossi in te farei delle ripetizioni di italiano, visto che non sai come si scrive qualora. Questo si che è sicuro.
Fulvio Persano
adrobe e carlovittorio,per favore,attenetevi solo e solamente a scrivere contenuti tecnici e non considerazioni personali che nulla hanno a che fare con la discussione.
Grazie.
Il cat Haier mi fa notare che questo inconveniente succede allorquando dal ripetitore del digitale terrestre vengono immessi nuovi canali o spostati i preesistenti, ed infatti a lui risulta che in quei giorni gli arrivano analoghe segnalazioni da parte di altri proprietari di televisori. Questo spiegherebbe perché le "perdite dei canali" si concentrano periodicamente in due o tre giorni mediamente una volta al mese o giù di lì.
Sarà vero oppure anche il cat Haier mostra scarsa conoscenza della materia?
più che il Cat Haier ,dimostra poca affidabilità chi ha scritto il firm per questi TV
