Samsung Le32A336J1D Cerco T-Con
Questo televisore samsung monta una T-Con
V315B1-C01 sapete dove posso reperirla ?
  • 4 weeks later...
Ciao, perche' la cerchi? che difetto ti fa. se vedi immagini solarizzate o giu' di li, devi cambiare l'integrato siglato AS15F.
BUON LAVORO
C'é un lungo post relativo al samsung LE32A336J1D che vale per molti varianti che montano la V315B1 e sue varianti. Vale la pena sostituire il l'IC AS15-F (a volte si trova il AS15-G) e fare una prova da pochi euro. Unica difficolta bisogna avere un minimo dimestichezza con gli SMD.
Spero che ti sia utile
  • 4 years later...
Salve gentilmente qualcuno può dirmi se fosse la scheda t-con la causa delle righe orizzontali apparse sulla mia tv modello indicato sopra da filo66?...appena accendo la tv si vede abbastanza bene ma subito dopo in giro di  2 minuti si creano queste righe fino a metta display,pensavo fosse la scheda t-con ma siccome non sono un esperto in materia chiedo gentilmente a voi se posso avere qualche dritta!!!...la scheda che monta la tv e una 320AB02CP2LV0.3 grazie mille,...magari posso mettere anche 2 foto del immagine appena acceso e dopo...
il regolamento vieta accodamenti
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
