C'è qualcosa che non mi torna, ma il Q506 (2n5401) è stato sostituito?
poi un'altra cosa, in un tuo precedente messaggio hai postato una foto con la r525 e tutta la diramazione dei 33v mancante, ma dallo schema vedo che la r525 non fà parte della linea dei 33v, ma bensì dello st-by.
R525 =22k
R526 =10k
Se i 115v ci sono correttamente controlla se sul pin 1 dell'eat c'è tensione.
Stai attendo perchè su questo telaio i 115v si collegano sul connettore cn402 (piastra RGB), quindi ci può essere qualche componente guasto su quella scheda, controlla rispettivamente L601,R606,Q603,R605,Q602,R604,Q601,D601,R610
Ciao,
Come scritto in precedenza il Q506 è stato sostituito con un BF493(finale colore) letto in un post, il Q507 sostituito con un BUT18A.
In una precedente riparazione il BU2508D finale di riga sostituito con un 2N2055AF,
La R525 e tutta la diramazione dei +33V che si trova sullo schema non c'è sul telaio, ma tale resistenza fa parte del circuito dello st-by.
E' stato anche scritto che i 115V sono mancanti sul pin 1 dell'EAT, poiche si fermano sul collettore del Q507 (BUT18A) e non arrivano sulla L502 (buona).
Sembrerebbe per questo che il circuito ON-OFF non funzioni.
Per quale motivo se i due transistors Q505, Q506, Q507 e altri componenti del circuito sono buoni? Forse gli equivalenti che sono stati montati non sono adatti?
Ciao, Q506 va bene sostituirlo con il bf493, ed anche Q507, il bu2508 sostituiscilo con uno equivalente ma soprattutto con uno che abbia il diodo tra collettore ed emittore, il 2n2055 non va bene.
in teoria i componenti montati dovrebbero andare bene, secondo mè incece il q507 va sostituito con l'originale.
dallo schema vedo che il but11a tramite la r520 q505 ecc può rimanere interdetto, quindi è normale che sulla l502 non c'è tensione, ecco perchè ti ho detto di controllare: L601,R606,Q603,R605,Q602,R604,Q601,D601,R610
I due transistors hanno le stesse caratteristiche, non ti sembra?
si effettivamente i dataschhets gli avevo controllati già io, solo che il 2n2055 non mi convince tanto come componente perchè molte volte lo ho montato sul alcune tv , e non funzionava, l'unica cosa diversa è che la resistenza che c'è tra emittore e base nel bu2508 e 7.5, nel 2n2055 e 5.
Cronostoria di codesta riparazione:
Poco più di un mese fa il tv presentava il difetto di non avviarsi, solo led rosso acceso. Dopo un rapido controllo veniva trovato il finale di riga BU2508DF in parziale corto. Sostituito con un S2055AF IL TV ha ripreso a funzionare e dopo tre giorni di prova è stato riconsegnato, ma dopo altrettante settimane l'apparecchio ha presentato il difetto precedente. Ricontrollato il finale S2055DF che risultava in buono stato. Trovato in corto il Q506 (2N5401) e il Q507 (BUT11A), ma dopo la sostituzione con un BF493 e un BUT18A il tv non si avvia. Eseguita la prova con la lampada questa si accendeva e i 115V ed erano presenti sul pin1 dell'EAT. Oggi siamo al punto che in tv non si avvia e i 115V non giungono più sul pin1, ma sono presenti solo sul collettore del BUT18A. Non riesco a capire cosa sia successo e come funziona il circuito ON-OFF. Per il controllo dei componenti sulla scheda del CRT non sarebbe sufficiente scollegare l'innesto CN402 per riavere i 115V?
Ciao, ora è più chiara la situazione.
Fai così scollega il connettore cn402 e rifai la prova della lampada collegandola sul condensatore c517 dove ci sono i 115v, se accende il guasto è nel circuito ON/OFF, quindi siccome il but11a viene pilotato da Q506 che fà da interruttore saranno guasti questi transistor, anche se misurandoli risultano buoni.
Poi ti dico cosa fare.
Ciao,
sono stati ripristinati i +115V dopo aver risaldato il filo sul punto 6 del connettore CN201.
Adesso la situazione è la seguente:
Alimentazione: si misurano +115V sul TP502
+14V sul TP503
+5V sul C521.
EAT: si misurano +115V sul pin2 e pin1 dell'EAT e sul collettore del finale.
+115V sul C407 al posto dei +180V
Non si misurano +26V sul D405, ne +15V sul C406 e di conseguenza +12 e +8V sulla diramazione.
è stato scollegato il punto 3 del connettore CN402 e rifatta la prova della lampada che si accende e sul C517 si hanno i +115V.
Il tv ancora non si avvia
Modificato: da leko
Ok, se i 26v non sono presenti di conseguenza il tda3653 (finale verticale) non è alimentato e il tv non si avvia,controlla d405,r408,eccc.
I componenti delle diramazioni dei pin 4 e 5 dell'EAT sono ok.
:thumbdown:
Controlla q401, e controlla se sul pin del tda8361 ci sono 12v, c'è sicuramente qualche resistenza interrotta o qualche diodo o transistor in zona orizzontale, inutile elencarteli tutti componenti,
Ciao,
:thumbdown:
ciao , si hai ragione per la fretta non avevo riletto il tuo precedente messaggio :(
i +15v, +12c,+8v,+26v vengono generati dalla resistenza sul basetta cinescopio r620, quindi non capisco come non c'è voltaggio.
Controlla sul connettore del giogo di deflessione, se bobine orizzontali, e verticale danno continuità.
La basetta del CRT non genera nessuna tensione , ma viene alimentata dai +180V al punto1 del connettore CN402 e i +12V al punto1 del CN201
ci sono +115V sul C407 al posto dei +180V
I +26V sono generati dal D405 punto 5 del EAT.
I +15, +12, +8 sono generati dal D404 punto 4 sempre del EAT.
I componenti delle diramazioni dei pin 4 e 5 del EAT sono ok.
Cio si deve ancora prendere il considerazione?
Le bobine orizzontale e verticali danno continuità.
Modificato: da leko
Le bobine orizzontale e verticale danno continuità.
no era una prova per vedere la bontà dell'alimentatore.
se tutti componenti sono buoni non resta che l'eat, quindi visto che i+26 e +15v vengono generati dai pin 4 e 5 sicuramente l'avvolgimento internamente è in corto.
ciao,
sinceramente non sò più cosa dirti, l'alimentazione funziona, ci sono gli impulsi di pilotaggio sul finale,il circuito st.by va bene, tramite la linea dei 115v l'eat viene alimentato, il verticale non viene alimentato ma questa cosa non è importante in quando il tv si accenderebbe lostesso ma presenterebbe la tipica linea del verticale assente, l'ultima cosa da controllare sono i seguenti componenti: R157,C104,R158,Q102,R160.
Qui cadde l'asino !!!
Mancavano gli impulsi di pilotaggio sul finale per la rottura della traccia del collegamento della base del finale, ripristinata la quale il tutto è tornato funzionante.
Ti saluto e ringrazio vivamente per la tua solerte collaborazione.
Ciao,
sono contento che hai risolto, come ti ho già detto non c'era nessuna spiegazione del perchè il tv non accendesse.
Non dimenticare di postare la soluzione in guasti risolti.
Alla prossima :thumb_yello:
Modificato: da albertobr
Ciao,
Ma nel tv quando provi ad accenderlo nelle casse senti qualcosa????
Adesso che si accende si sente come una fortissima pernacchia. Da che può dipendere?
:thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
dipende da qualche elettrolitico nella zona audio, sostituiscili.
non e da escludere il finale audio in corto parziale.
è il televisore che si vendica per il maltrattamento subito :roflmao:
No caro, non è la "pernacchia" che si sente dagli altoparlanti, ma la "scarica" proveniente dalla bobina di smagnetizzazione. :clap:
