Info Rswiew
Salve a tutti, premetto di essere un principiante e da poco sto usando un MicroLogix1200, sono riuscito a srivere un programma per l'attivazione IN/OUT di un canale, vorrei aiuto sulla realizzazione di un interruttore con RSWiew per l'attivazione del canale.
In attesa di una risposta grazie mille.
Cosa intendi per canale? Il "channel" di comunicazione a cui poi associare un "nodo" o intendi un ingresso-uscita del Plc?
Molto semplice allora.
Se sei già riuscito a comandare una uscita vuol dire che il Channel ed il nodo li hai sistemati.
Penso che hai associato anche l'indirizzo del bit ad un tag.
Ora nell'editor, selezioni un pulsante e tra 4 opportunità scegli toggle (fa il selettore o interruttore).
Cio premi, e il bit è settato (il pulsante rimane inserito), riclicchi e il bit e resettato (il tasto torna a riposo).
è questo che chiedevi?
Ti chiedo scusa ma non ho capito come associare l'indirizzo del Bit ad una Tag.
Ti ringrazio per la collaborazione.
Che versione di RSView stai usando di preciso? 32, SE, ME ??
Scusa GALMA , ma non riesco a capire cosa centra la versione.
Per associare l'indirizzo del bit ad un TAG , crei l'oggetto TAG , dichiari il dato BOOL e scrivi nella tabella l'indirizzo fisico del bit.
Ivan
Modificato: da kamikaze
Perchè se hai usato SE è diverso da 32, il famoso alberello che cliccando ti fa accedere al DataBase TAG non c'è. Ma devi creare la date-area scegliendo tra OPC o driver.
Solo per quello.
