Lcd 22Av615Dg Soltanto Led Verde Acceso
Salve a tutto il forum !
Il presente tv è entrato in laboratorio nella seguente condizione collegato alla 220 il tv non risponde a nessun comando
ne IR ne da tastiera l'unico led verde acceso la retroilluminazione è spenta le tensioni di alimentazione sono regolari compresi i vari stabilizzatori
sulla main board , sugli ingressi SDA-SCL della eprom U301 non transita nessun segnale , l'oscillatore del uProc. l' X300
funziona regolarmente a 54Mhz , sostituita la eprom 24c32 - staccata la tastiera , nessun cambiamento
volevo controllare lo stato del reset e il connettore di servizio CN392 ma non possiedo lo schema elettrico e non so
più cosa altro fare Grazie Stefano
il difetto e dovuto al BGA da risaldare o sostituire , non disponibile ,si cambia tutta la main riparazione antieconomica
lapidario ma efficace il nostro Petra,grazie comunque :thumb_yello:
  • 1 month later...
anche io ho questo problema, led verde acceso ma nessun segno di accensione. La cosa strana che a volte si accende basta staccare e riattaccare più volte la corrente,
Presumo che sia oclpa smepre della main. Ma un agigornamento del firmware si potrebbe avere per fare una prova.
cosa dovrei fare?
Modificato: da andv80
