Ciao a tutti
Il mio problema consiste nel fatto che devo utilizzare excel per leggere dei dati da un plc allen bradley
Però devo utilizzare il software RSLINX Classic Gateway installato su un'altra macchina.
Il pc client si chiama PCI202 identificato dall'indirizzo 10.0.1.121 ed è quello su cui uso excel
Il pc server si chiama PCP18 identificato dall'indirizzo 10.0.1.137 ed è quello su cui è installato rslinx
Dal pc server riesco a leggere i dati sul plc tramite le stringhe di connessione di excel
A questo punto vorrei utilizzare il pc client per fare la stessa cosa attraverso l'ultilizzo delle dde per usare l'RSLINX della macchina server.
Ho avviato i servizi sul server NETWORK DDE e NETWORD DDE DSDM
Nel RSLINX ho un topic "L10_1" che puna al plc
Dal client voglio accedere a [L10_1]CV01.dParMac[2],L1,C1
Ho quindi avviato sempre sul server ddeshare ed ho impostato un nuovo share con questi parametri:
share name=L10_1$
static application name=RSLINX
static topic name=L10_1
e poi l'ho attivato
a questo punto passo sul client
avvio netdde e apro excel
in una cella ho scritto '\\pcp18\NDDE$'|'L10_1$'!'CV01.dParMac[2]'
Dovrebbe funzionare perchè ho seguito una guida scaricata direttamente dal sito della Rockwell ma la cella mi ritorna "#N/D"....
Vi prego aiutatemi... è tutto il giorno che ci sbatto la testa ....
Grazie...
Dovresti inserire un ulteriore Drive: Communications/Configure Drives
Seleziona Remote Devices via Link GateWay.
RSLinx Classic Gateway extends RSLinx Classic-based communications throughout the enterprise by connecting clients over TCP/IP networks. Programming and configuration products such as RSLogix and RSNetWorx use a local RSLinx Classic Lite or better with a Remote Devices via Linx Gateway driver configured to communicate to the RSLinx Classic Gateway.
Remote Devices via Linx Gateway Configure Browser tab
The Remote Devices via Linx Gateway Configure Browser tab contains the following fields:
Network number – Enter the IP broadcast address for the remote network you wish to be able to browse to, then click the Add button. This information should be available from the network administrator of that network.
Networks currently selected for browsing – The Networks currently selected for browsing list contains those networks that have been added using the Network number data field and the Add button. These are the networks that will be browsed for RSLinx Classic Gateway servers (in addition to your local network) when you click the Browse&ldots; button on the Driver Selection tab of this dialog box.
Remote HMIs and VB/VBA applications including Microsoft Office can use remote OPC to communicate to RSLinx Classic Gateway for data collection. This allows you to have multiple distributed computers performing data collection without having RSLinx Classic installed on each machine!
In addition to the capabilities provided in the RSLinx Classic Professional version, RSLinx Classic Gateway offers remote connectivity to:
  • <LI class=kadov-P-Cbulletfirst>Multiple RSView32 clients accessing data through one RSLinx Classic Gateway (remote OPC).
<LI class=kadov-p-Cbullet>Remote PC running RSLogix connecting to a plant network over a modem for online program changes.
<LI class=kadov-p-Cbullet>Remote Microsoft Office applications displaying plant floor data such as Excel.
A web page displaying plant floor data when the web server and RSLinx Classic are on separate computers.
