25 S3 Sibilo Delle Casse A Seconda Dell'Immagine
Ciao a tutti. Ho questo tv che mi fa un sibilo dalle casse che varia di intensita, ma non in modo regolare, con il cambiare dell' immagine. Tanto per dire con l'info del digitale terrestre completamente aperta che ho quasi tuta la pagina blu non ho nessun fischio, chiudo l'info e torna il fischio che pero non è poi sempre presente. Ho più fischio con le immagini più chiare mentre con quelle più scure non ho alcun problema.
Volevo solo aggiungere che non sono certo che il fischio provenga dalle casse
Inserisci il jack per le cuffie o stacca gli altoparlanti per capire da dove esce il fischio o sibilo.
Se non esce dalle casse, tramite una cannuccia di plastica all'orecchio puoi ricercare il componente che vibra provocando il fischio e bloccarlo con un poco di colla.
