Telefunken Te 26857 Ps1 buio con audio
Buongiorno a TUTTI,
Sono Mario
La mia tv telefunken TE 26857 PS1 non si accende la retroilluminazione, il resto sembra perfettamente funzionante ( ce audio, poi cambiare i canali,...).
Scheda alimentazione inverter e 17IPS06-2
Grazie! :worthy:
Hai verificato se ti arrivano i 24V sulla scheda inverter?
  • 1 month later...
Prova a verificare i trasformatori del modulo inverter,io li verifico con il mio vecchio ICE in ohm sul secondario.Se il difetto e' li ne troverai qualcuno aperto ;)
  • 2 months later...
ho verificato i trasformatori sono apposto.
il problema e che non arriva la corrente alla trasformatori :(
potresti avere l'inverter in protezione, inserisci il codice dell'integrato che controlla l'inverter
  • 5 weeks later...
Salve a tutti, è la prima volta che entro nel forum, anch'io ho un telefunken TE 26857psi che nel mio caso, causa fulmine, è scoppiato
l'integrato della scheda di alimentazione mod. 17IPS06-2. Non sapendo la sigla per sostituirlo, ho cercato un po' nel Web, ma non ho
trovato niente sullo schema o perlomeno che integrato è.Chiedo gentilmente a chi può dirmi dove reperire lo schema o il tipo.
Un grosso grazie per avermi ospitato.
ecco lo schema,premi get manual in basso appena appare.
Un consiglio:cambia tutta la scheda se non vuoi impazzire,il fulmine è distruttivo
Grazie Riccardo, tra l'altro mi chiamo Daniele, però lo schema l'avevo già visto ma riguarda l'alimentatore 17ips06-1 e non -2 o -26 come ho
visto in foto in vendita nel web.L'integrato in questione è a 8 dip e la scheda possiede due trasformatori inverter.
Scusa ma mi sono un pò intestardito nel ripararlo se possibile visto il prezzo esiguo di questi integrati, rispetto al costo della scheda e in base
alla scarsa qualità dell'immagine delTV.
Grazie ancora!
Daniele.
Oppss...forse questa notte alle 01,30 avevo gli occhi che si stavano chiudendo e nella pagina non ho visto "Get Manual" e nel post
ho scritto una cavolata, "che lo schema non era quello" scusa Riccardo. L'integrato ho visto che è un TNY 266 ed avendolo già,
proverò a sostituirlo, non si sa mai che la fortuna passi anche da me.Riguardo al prezzo che diceva AV Elettronica non ho trovato
niente di quella entità. L'ho visto sugli 80€.
Grazie a Voi e buona giornata!
se quello è esploso si è tirato giù anche uno zener e qualche resistenza smd
oggi prima di montare quello nuovo, controllo per benino la scheda.
Farò sapere poi il risultato finale.
Grazie e saluti a tutti!
Salve, un pò per giorno ho controllato tutto o quasi dell'alimentatore riscontrando
il diodo di alimentazione in corto, ma più che altro, cosa grave, interrotto il primario
del trasf. switch. A questo punto devo arrendermi e cercala nuova.
Grazie a tutti!
