Devicenet
Sono un principiante vorrei delle informazioni in genere, ho seguito un corso di tre giorni è sono rimasto affascinato
Gianluca Caredda
Come domanda è un pò generica.
La risposta più semplice è: vai sui siti della Rockwell, del consorzio Devicenet e studia.
Del_user_38513
Affascinato da una rete che al massimo va a 500k ?
e se ti dicessi che di reti ce ne sono che vanno a 12 mega, che ti succede? Un orgasmo cosmico? :-))
Non bisogna solo guardare alla velocità.
Molte volte l'affidabilità vale molto di più che una blasonata velocità di 12Mb.
DeviceNet è super affidabile, ed è presente da moltissimi anni, si basa sul protocollo CAN , (Controller Area Network) usato nei più severi ambienti e settori Industriale.
tale affidabilità a fatto si che ora il protocollo Devicenet si sia esteso verso la sicurezza (CIP safety)
Moltissime aziende la usano (Allen-Bradley, Omron, Sick, SSD, Mitsubishi, etc).
Esistono una valanga infinita di prodotto basati su questa rete.
Trasduttori, I/O di campo, Strumenti, Elettrovalvole, etc.
Inoltre permette anche intercambiabilità dei dispositivi, in maniera automatica, nel caso di malfunzionamento, o di
cambio di Configurazione, permette cioè di rimpiazzare un modulo se questo si guasta o viene scollegato, con un altro già dichiarato.
DeviceNet è un sistema a due connessioni basato sul network CAN che viaggia a una velocità di scambio di 500 kbit/s. Fino a 64 ricevitori connessi alla medesima linea la cui lunghezza massima può variare da 100 m a 500 km, senza la necessità di ripetitori. DeviceNet è un sistema centralizzato che richiede un controllore master che controlla la comunicazione con i nodi slave ai quali normalmente si accede tramite uno scanner. Operazioni multimaster sono consentite sul singolo network. Sono utilizzabili anche comunicazioni acicliche, cicliche e a polling. Originariamente sviluppato da Allen Bradley, le specifiche di DeviceNet sono ora gestite dall’associazione dei fornitori di Open DeviceNet (ODVA) che comprende una vasta gamma di dispositivi.
Anch'io mi sto affacciando ad AB (Rockwell) su devicenet e mi sto leggendo un po di cose
Devo collegare delle valvole cpv (festo) ad un Control logix in devicenet
Ho scaricado dalla festo i files eds del pacco valvole, con il tool Rsnetworx for device net mi sono fatto la rete e ho
salvato il file.
Ho importato il file da rslogix 5000 e adesso inizio a giocare con il sistemino
