gtandem Inserito: 23 ottobre 2012 Segnala Inserito: 23 ottobre 2012 Ciao, ho questo tv lcd che all'accensione sembra funzionare, ma dopo circa 5 secondi sparisce il video ma non l'audio, che funziona regolarmente. Al cambio canale l'immagine ricompare per circa 5 secondi e poi buio nuovamente.Ho notato che la banda l'osd che indica il canale e altre info, compare regolarmente ma di circa 1 centimetro più larga in altezza e con al fondo sul lato schermo 3 righe nere verticali su fondo bianco. Erroneamente ho pensato all'inverter cambiandolo ma il risultato e sempre il medesimo. Qualcuno di voi ha idea di cosa potrei andare a controllare. A questo punto penso sia la scheda di alimentazione ma non trovo schemi per poterla verificare.
gtandem Inserita: 23 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2012 Piccola correzione, ho notato che appena premo il tasto per spegnere l'apparecchio, per un attimo riaccende la retroilluminazione e si vede l'iimagine, quasi come se ci fosse una tensione con valori troppo alti che mandano in blocco la retroilluminazione.
