Sony Dcr-Sr35: Problema Batteria?
Salve,
dopo quattro anni di onorato servizio, improvvisamente la mia videocamera Sony non si accende più quando il caricabatterie è scollegato.
Penso sia la batteria che è passata a miglior vita: conoscete un sistema per verificare (ad esempio, una verifica con un tester) se quel componente è effettivamente fuori uso?
Non vorrei acquistare una batteria nuova per poi notare che il problema è da altre parti.
provala in corrente (f.s.5 A ) cortocircuitando brevemente i terminali.Se eroga poca corrente anche se carica,buttala (nella raccolta differenziata)
Riccardo, grazie per la rapidissima risposta.
La batteria è totalmente scarica.
Volevo anche chiedere se, per essere sicuro che la videocamera funzioni correttamente, posso effettuare un controllo collegando il tester ai contatti sui quali si collega la batteria.
Vedo che sono 3: +, -, C.
sì,ma devi aprire la telecamera,non so se si può farne a meno
