Domandone Factory Talk...
Premetto che ho 0,1 % esperienza A.B.
ma non ho capito una cosa
Quando ho comprato il software RS Logix 5000 e RsView 32
sono andato alla rockwell e me l'hanno installato loro
ma non ho capito a cosa serve il factory talk , per proteggere il loro softweare da copie non autorizzate o i miei progetti?
Dato che il ced mi ha cambiato il nome al pc non va + niente e adesso come si fa???
Perchè è cosi incasinato
il software rs logix si è installato con serial e produtc key 8ma penso si sia legato all'hard dik
rsview si è installato solo da floppy di emergena
e gli altri tool (rete ethernet, devicenet ect...)con il factory talk presumo perche nella scatola non c'era il produtc key
ma ora non vanno +.
PERCHE la rocwell non fa un floppy unico come siemens che si spara nel pc e fine.
Come faccio a reinstallere tutto
qual'è l'ordine ?
devo configurare factory tool?
FactoryTalk non è quello che pensi tu.
è una piattaforma su cui si basano tutti i software moderni di rockwell per intercomunicare. Ha concetti anche complessi come rindondanza server, etc.
Per quanto riguarda le chiavi, Rockwell ha dei floppy identicamente a Siemens, ad una eccezzione delle ultime versioni di RSView32, che per essere abilitate sfruttano internet. Questo perchè, ormai RsView32 è da loro considerato obsoleto e puntano tutto su RsView Studio, che nell'ultima versione si chiama "FactoryTalk View".
Grazie scusa del casino ma infatti non ho capito nulla, ero riuscito ad intallarlo (v16.00)ma sono andato alla rockwell
per un corso rapido e me l'hanno disinstallato per installare il V16.03
RSlogix 5000 si è installato con serial e product e si è legato all'HD
RSView non ho capito perchè ma è andato solo con il floppy
gli altri moduli non so ma si inca**ano per al PC è stato cambiato nome????
Da quello che ho capito il floppy va in parte se non ha il seriale ma ti serve la connessione ad internet per asttivarlo
e questa è UNA CA*ATA PAZZESCA .
Poi puoi cambiare PC 3 volte all'anno (spostare l'attivazione)...
cosa vuol dire non posso avere un pc per ogni tipo di plc se mi capita di formattare sono FO**UTO
Tristezza
Ma se lo richiedi alla rockwell, invece che la licenza tramite attivazione Software/Hardware via Internet.
Puoi avere il classico Master-Disk (Similari a quelli della Siemens).
Poi comunque come gia' detto piu' di mille volte, se si rovina Hard-Disk puoi chiedere una nuova attivazione.
Come tutte le compagnie serie che si rispettino.
Ma c'e' anche la Soluzione con la Penna USB Dongle-pen, con la quale puoi registrare la licenza, sul ID di questa chiavetta,
e poi puoi spostarla sul computer che tu vuoi.
Devi solo ordinare questa Dongle-pen alla Rockwell, e poi trasferire l' attuale licenza verso questa Dongle-pen.
Codice "9509-USBDONG" (FLEXid della Macrovision) commercializzata solo dalla rockwell.
Questa Dongle-pen ha un orologio interno ed un specifico chip interno, che ti permette di gestire licenze anche temporanee.
Poi questa Dongle-pen puo' contenere diverse licenze, cosi con questa chiaveta sei piu' lbero, ed a parita' e molto meglio di molti Master-Disks.
Poi dimenticavo le licenze classiche con il Master Disk possono essere passate su delle classiche Chiavette USB, tramite
le Utilities per trasferimento delle Licenze USB (EvMove).
In Pratica se guardi bene, sono le stesse cose che fa anche la Siemens.
Basta solo informarsi bene, non ti pare ?
Grazie a tutti
infatti mi sto cercando di informare, rompendo un po le scatole ai commerciali
che mi avevano un po snobbato......
ora sto cercando di ripensare a come fare softwar econ le istruzioni ottimizzate per i 32 bit
infatti dappertutto leggo di come ottimizzare e di come il control logix lavori bene con i DINt
Ho fatto un po fatica per un plc in cui posso far eun array di bool ma non ho un instruzione per azzerarli
il CLR non funzia oo no ??) mi sembra un po strana .
Cosa ti servono un Array di Elementi Bool ?
Non devi mai usare un elemento di Singolarita' Bool per costruire un Array, infatti poi e' molto difficile trattarli.
Devi sempre usare degli Array con un elemeto Massimizzabile di tipo DINT .
In Questa Maniera per Azzerare o inizializzare questo Array di DINT ( DINT[0....] )
puoi usare l' istruzione FLL. ( ex. FLL 0,Array[0],Length )
Con questa Istruzione puoi caricare a Zero tutti gli elementi dell' array in una sola volta.
Oppure usa istruzione COP per spostare un elemento o molti Elementi dell' array.
Tutte le istruzioni nella Famiglia Logix sono Ottimizzate per lavorare con elementi a 32 Bits, percio' i DINT sono il massimo.
Puoi usare le istruzioni BSL, BSR, FLL, COP, CPS, etc
Un Array di Bool e' un lavoro completamente sbagliato, se devi poi manipolare questi elementi.
Ad esempio se devi fare degli allarmi, oppure Condizioni per sequenze o altro, l' array di Bool e' solo una condanna.
Bisogna percio' assolutamente non usare, a meno che tu non sia un sadomaso.
Infatti un Array Bool e' difficilmente Castomizzabile in elementi piu' complessi.
Devi partire con il piede giusto in RsLogix, non basandoti con il linguaggio usatoper i classici PLC.
Puoi costruirti delle Tag di Array con delle Strutture, predefinite tipo (UDT), in questa maniera
anche se nel UDT hai dichiarato 32 singoli elementi Boolean, singolarmente identificati con un Nome, la gestione
sara' molto buona.
Infatti potrai poi puntare ogni singolo elemento dell' Array ed ogni singolo elemento Booleano, usando il suo Nome di identificazione)
Tag : Bench[ array of (mot1,mot2,mot3,mot4,mot5) 0..10];
Def: mot1,mot2,mot3,mot4,mot5 = UDT(Motor):
Def: UDT Motor = (Revolution, Torque: Real; RUN,STOP,EM_STP: Bool; Alarms[0..10]:DINT):
Cosi puoi puntare Bench[3].mot1.RUN come elemento Boolean
oppure Bench[3].mot1.Torque come elemento Float o Real
Copiare Bench[3].mot1.Torque := Bench[0].mot1.Torque cosi MOV Bench[0].mot1.Torque, Bench[3].mot1.Torque
Bench[3].mot1.EM_STP := not(Bench[3].mot1.STOP) And Bench[3].mot1.RUN ;
le Key di attivazione del prodotto rockwell sono su floppy e devono essere installate nel pc che utilizza i programmi,il seriale è dato assieme ai cd di installazione dei suddetti non capisco il problema.
Non è che ti riferisci al Linx che è stato magari reinstallato cancellando precedenti configurazioni di connessione?
Modificato: da rickyx
Mi ri-spiego
ho installato rslogix 5000 con seriale + produtkey + attivazine sul sito e tutto ok
ho installato rsview (4.0) m.e.e poi ho inserito il master disk (non c'era per rslogix 5000)
dopo alcune settimane mi è stato cambiato il nome al pc in azienda perchè mi hanno spostato uffucio
e il factory talk mi dava un casino di segnalazioni.... volevo capire cos'era.
Poi sono ritornato alla Rockwell per sistemare il problema ed è stato un po un calvario...
ho disinstallato sview 4 e installato il 5 che si chiama factory view ma il problema con i programmi fatti
con il vecchio nome pc rimaneva
poi nel disinstallare la 5 ho avuto un sacco di casini si interrompeva nel fare un backup....
alla fine dalle 2 pm alle 7 pm ce l'ho fatto e ho rimesso la 4 , ho perso il lavoro con i nome vecchio e amen lo rifaro.
nel frattempo ho capito un po + di cose , prossimamente faro un altro mini corso di rockwell.
