gio799 Inserito: 25 ottobre 2012 Segnala Inserito: 25 ottobre 2012 Salve qualcuno ha lo schema di collegamento di questa autoradio?? nel libretto di uso non c'è e neanche sull'autoradio. Grazie a tutti.
Valelire Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 connettore iso ? l'eta dell 'auto
gio799 Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 è una peugeout 206 del 203 non mi tiene la memoria..
Valelire Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Prova a unire il filo giallo con il rosso .il giallo e +12v la memoria
Italicus Inserita: 28 ottobre 2012 Segnala Inserita: 28 ottobre 2012 (modificato) Ciao gio799,piacere di conoscerti. Se l'autoradio non mantiene memorizzate le impostazioni e le stazioni è probabile che i cavi di alimentazione non sono stati collegati correttamente. Solitamente il filo GIALLO va collegato direttamente alla batteria e serve proprio per mantenere sempre alimentata la memoria dell'apparecchio. Il filo ROSSO è sotto chiave,cioè collegato al blocchetto di accensione dell'auto. In questo modo la radio si accende solo se accendi il quadro/l'auto. Evidentemente chi ha collegato la radio ha unito i due fili e anzichè collegarli diretti alla batteria li ha messi tutti e due sotto chiave. Risultato:mantiene la memoria solo col quadro attaccato e quando spegni il quadro/l'auto perdi tutto. Quindi intanto dovresti controllare questa cosa e se non sai come fare,chiedi pure. Naturalmente se la radio prima funzionava correttamente e ora non più,può essere comunque un problema di connessioni. Oppure un problema all'elettronica. Dacci info a riguardo. Piccola info sullo standard ISO dei collegamenti delle autoradio. Appunto è uno standard,ma alcuni produttori di autoveicoli possono variare le connessioni dei vari cavi sul veicolo e a volte possono esserci anche differenze nei colori dei cavi. Spesso poi,nelle confezioni delle autoradio,trovi anche degli adattatori per modificare le connessioni dei cavi di alimentazione. Vengono usati proprio nei casi in cui l'impianto del veicolo ha delle connessioni diverse. Naturalmente marca e modello di tali veicoli e come usare questi adattatori è scritto sul manuale dell'autoradio. Se non trovi nulla nel manuale,considera che a volte lo schema dei collegamenti (anche l'uso degli adattatori) non è inserito nel manuale stesso,ma su dei fogli separati. Facci sapere,ciao. Modificato: 28 ottobre 2012 da Italicus
