7bellezze Inserito: 25 ottobre 2012 Segnala Inserito: 25 ottobre 2012 Un saluto a tutti. La tv in questione ha il seguente difetto: Collego cavo alimentazione led rosso acceso. Premo il tasto accensione il led rosso lampeggia 6 volte poi una pausa per circa 3 secondi resta spento e poi torna a lampeggiare per 6 volte. Cosa puo' essere? grazie.
7bellezze Inserita: 25 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 ...volevo aggiungere: verificate le tensioni di uscita scheda alimetazione (12v,5v,5 v) ci sono staccato connettore sulla scheda logica si accndono la lampade grazie
gsan Inserita: 25 ottobre 2012 Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 ciao, se staccando la main board si accendono le lampade il problema risiede sulla stessa main board- quello che puoi fare è verificate le tensioni in uscita su i vari stabilizzatori il resto è un po complicato- provaci e buona fortuna.
7bellezze Inserita: 25 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2012 e' possibile acquistare la main board se si qualche sito dove controllare???
7bellezze Inserita: 26 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 certo che vi metto proprio in difficolta'....questi sono guasti difetti che ci mettono in difficolta'...tutti quelli che mi capitano....mai avuto un'aiuto....certo non dipende da voi sono io che sono sfortunato hahahahaah
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 (modificato) fingiamo di non sentire quello che hai detto. Per cercare la scheda basta usare google digitando il codice della scheda. I siti che ce l'hanno,compreso ebay,saranno trovati e quindi puoi scegliere Modificato: 26 ottobre 2012 da Riccardo Ottaviucci
7bellezze Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Gia fatta la ricerca su google ma con esito negativo...altrimenti non chiedevo aiuto....io spero sempre di trovare qualcuno che ne sappia piu di me....ma sai come si dice...chi di speranza vive....hihihi GRAZIE COMUNQUE!!!
Fulvio Persano Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Ciao 7bellezze. Mi auguro che tu non voglia proseguire con le tue affermazioni un "tantino" sarcastiche. A me pare che qualche aiuto ti sia arrivato,accompagnato da un nemmeno molto celato avvertimento delle difficoltà che avresti potuto affrontare strada facendo se staccando la main board si accendono le lampade il problema risiede sulla stessa main board- quello che puoi fare è verificate le tensioni in uscita su i vari stabilizzatori il resto è un po complicato- provaci e buona fortuna. Forse non hai compreso appieno che per riparare un TVC,specie se LCD o Plasma,il tester ed il saldatore da soli non bastano. Ci vuole di più.Molto di più. Così facendo,rischi di acquistare moduli e/o ricambi che potrebbero rivelarsi non risolutivi.......
7bellezze Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Ok ok ho afferrato...chiedo scusa.... Volevo chiedere se esiste un'aggiornamento software per il tv in questione se si , c'e' la possibilita di poterlo fare qualche sito per il download firmware ecc. grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 perchè invece di ironizzare non ci comunichi il codice della scheda? Di siti ufficiali per il download del firmware conosciamo solo quelli ufficiali della casa madre
7bellezze Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Comunque e' la main ho provato con un'altra scheda alimentazione e presenta lo stesso difetto ....mi chiedevo se fosse un problema software firmware che dite possiamo recuperare un software aggiornato o non e' possibile e ci vuole per forza samsung? Riguardoai siti ufficiali per il download del firmware della casa madre mi daresti il link? per controllare...grazieeeeee
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 il sito è quello della samsung,sezione supporto. Se il firm esiste e si può caricare tramite USB,lo scarichi altrimenti devi rivolgerti ad un loro Cat. Certe informazioni non le divulgano purtroppo
7bellezze Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 Preventivo rifiutato dal cliente Grazie a tutti
nino465 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Buongiorno a tutti, io ho un problema con lo stesso modello di tv, cioè collego l'alimentazione led rosso acceso, accendendo poi dalla tastiera del televisore accende, ma il led continua a lamoeggiare bloccando il tv non potendo fare nessuna funzione. Io ho già cambiato la tastiera tipo (BN96-13045E). Ma non va lo stesso, cosa posso fare?
Luigi Di Donato Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 ciao Nino, cortesemente non accodarti, apri una nuova discussione tutta tua, avrai piu' visibilita' e le risposte tutte dedicate a te. Grazie.
