Componente Bruciato Aiuto Identificazione
Salve, ho un alimentatore di un convertitore audio di cui credo non riuscirò a trovare lo schema. Il problema è all'inizio, dopo l'interruttore la tensione di rete entra passa un fusibile e poi va ad un filtro LC. La seconda bobina si è bruciata, cioè si è letteralmente fuso un avvolgimento. Poi va ad un relé e poi c'è ponte diodi condensatori ecc. In parallelo al contatto del relé c'è questo componente misterioso marchiato R1. Ora quello che non riesco a capire è se il relé è in serie all'alimentazione staccandola chi alimenta il relé? Secondo me è una ptc che da un po' di tensione risvegliando il controller e facendo scattare il relé. Poi non mi è chiaro cosa possa aver cotto la bobina. I componenti di potenza son tutti ok. Forse una sovratensione quando il relé si aperto?
Metto qualche foto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Credo di aver risolto ma devo vedere se tiene. Il componente dovrebbe essere un ntc per limitare la corrente di spunto. Ne ho recuperato uno da un alimentatore guasto assieme ad una doppia induttanza e le ho sostituite.
Link al commento
