Monitor Videogame 15/25Khz Non Funziona Regolazione Larghezza
Salve a tutti mi sono appena iscritto al forum perché ho questo problema:
Voglio sostituire il vecchio telaio di un videogame da bar degli anni 80.
Ho trovato questo SIVID SL/1100 multiimpedenza presumo costruito alla fine degli anni 90 nuovo mai usato, ecco alcune foto:
https://dl.dropbox.com/u/42991605/sivid_SL1100/IMG_3383.JPG
https://dl.dropbox.com/u/42991605/sivid_SL1100/IMG_3387.JPG
https://dl.dropbox.com/u/42991605/sivid_SL1100/IMG_3390.JPG
https://dl.dropbox.com/u/42991605/sivid_SL1100/IMG_3392.JPG
Purtroppo non ci sono gli schemi.
Ll'immagine è molto bella ma troppo larga e purtroppo, nonostante sia chiaramente nuovo, alcune regolazioni non funzionano.
Nello specifico i potenziometri della largezza, pincushion e keystone non fanno nulla.
misurando il potenziometro trovo iseguenti valori:
H.Amp = min 0.05, max 20.8
P.Cushion = min 0.05, max 6.3
Keystone = sembra morto non va
poi guardanto i datasheet ho scoperto che un possibile candidato per il problema potrebbe essere il TDA8145,
misurando sui pin di questo trovo solo tensioni fisse che NON cambiano se giro i potenziometri:
1 = 14.50
2 = 14.50
3 = 8.0
4 = gnd
5 = 0.00
6 = 20.8
7 = 6.3
8 = 0.00
se lo rimuovo il chip l'immagine rimane invariata e sullo zoccolo misuro:
1 = 14.5
2 = 14.5
3 = 0.00
4 = gnd
5 = 0.00
6 = 22.4
7 = 0.00
8 = 0.00
ovviamente ho provato a sostituire il chip ma senza fortuna (che sia contraffatto??)
ho cambiato anche bdx53c perché qualcuno me l'ha consigliato ma non serve.
ho cercato corti su transistor e mosfet ma non ho trovato nulla.
a questo punto non so che pesci pigliare.
qualcuno ha dei suggerimenti?
ringrazio in anticipo.
Potrebbe essere l'impedenza del giogo non addatta a quel telaio?
un problema di impedenza potrebbe far risultare il pin di output del tda8145 sempre a zero? comunuqe il telaio è multi-impedenza, ho provato a selezionare altri valori di micro H ma i pot non funzionano ugualmente.
