cuddia Inserito: 26 ottobre 2012 Segnala Inserito: 26 ottobre 2012 salve a tutti ho in riparazione questi dannati televisori (dannati perché pesanti), non appena aperta mi accorgo del fusibile di alimentazione saltato controllo il tutto e trovo soltanto il finale in corto procedo con la sostituzione dei componenti, con l'aggiunta di 2 condensatori elettrolitici c 651 e c652 che mi sono sembrati un po gonfi accendo e sembra funzionare il tutto. Lascio il televisore per una settimana in prova, ormai sicuro del funzionamento richiudo il tutto. Non appena riaccendo sento un grosso botto ed il televisore non ha funzionato più. Lo riapro e vedo che questa volta si è rorrto: fusibile finale buz 91 ci tda4605-3 in più si sono bruciate resistenze e diodi che non conosco i valori: d630 r624 r630 r631 r632 qualcuno riesce ad aiutarmi nella riparazioni e magari a trovare lo schema oppure i valori dei componenti bruciati. Grazie anticipatamente a tutti buona giornata.
albertobr Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 Ciao, ti elenco i valori dei componenti che hai citato: D630 = MA165 R624 = 120R R630 = 27R R631 = 1K R632 = 150R ti consiglio di controllare il diodo d624 ciao
cuddia Inserita: 26 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 grazie tanto dell'informazione, secondo te ci possono essere altri motivi che facciano saltare questi pezzi? il d624 che sigla ha? grazie ancora dell'aiuto
albertobr Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 il diodo d624 è siglato byw96. secondo mè c'è qualche resistenza che ha variato il suo valore ohmico, oppure qualche condensatore elettrolitico "secco" tipo il c622,c634,c636 ma comunque ti consiglio di sostituirli tutti gli elettrolitici. Attento al diodo d630 (ma165), magari sembra buono ma sotto tensione se conduce da entrambi i versi ti manda in corto il buz91a ecc
cuddia Inserita: 26 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 grazie ancora delle tue tempestive risposte, senti dove è possibile trovare lo schema elettrico di questo telaio. Grazie ancora tanto...
cuddia Inserita: 26 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 non riesco a trovare ma165 sai dirmi se ha equivalenze o dove trovarlo?
albertobr Inserita: 26 ottobre 2012 Segnala Inserita: 26 ottobre 2012 ecco lo schema : http://elektrotanya.com/loewe_ch_q2100.pdf/download.html devi aspettare che sotto appaia la scritta "get manual" per poterlo scaricare.
cuddia Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 guardando le caratteristiche del diodo penso di sostituirlo con 1n4148 che è superiore. Grazie ancora dello schema.
albertobr Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 Ciao, credo di si per conferma puoi chidere nella sezione "componenti elettronici ed equivalenze".
cuddia Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 ho sostituito i seguenti pezzi: d630 r624 r630 r631 r632 i611 q624 d624 c634 c622 r625 r622 d636 d622 secondo voi prima di provare ad accendere devo sostituire qualcosaltro? le restanti resistenze sono state dissaldate e controllate. Non ho verificato i restanti condensatori che a vista non sembrano avere problemi. grazie buona giornata.
albertobr Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 si come già ti ho detto i condensatori sostituiscili, a vista non controlli se sono buoni, magari se qualcuno è in perdita ti crea altri guai.
cuddia Inserita: 27 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 i condensatori elettrolitici li ho cambiati tutti non ho sostituito quelli in poliestere. In una discussione che in un altro apparecchio il problema dei componenti che saltavano era dovuto al condensatore a pastiglia posto in parallelo al transistor horizzontale, a me sembra un pò difficile secondo te è possibile?
albertobr Inserita: 27 ottobre 2012 Segnala Inserita: 27 ottobre 2012 certo che è possibile è il condensatore di collettore c534 del finale orizzontale, ma se guasto ti fa saltare il finale e non gli altri componenti trova ad accendere il tv.
cuddia Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 ancora non ho provato ad accendere la tv ma penso di provarla oggi. ho letto in un altra discussione di controllare il ptc, ma di solito quando e guasto fà saltare solo il fusibile, in questo apparecchio brucia pure gli altri componenti?
cuddia Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 ho provato ad acdcendere la tv ma niente si sente attaccare e staccare il relè e la spia verde si accende e si spegne. Ho visto che la tensione sul condensatore arriva altro non sò. Adesso provo il finale horizzontale.
cuddia Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 deve essere qualcosa sull'alimentatore secondo me! Sull'integrato solo in un pin c'è una tensione pulsante. non sò cosa controllare forse è arrivata l'ora della discarica per questo apparecchio.
albertobr Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 esagerato ti arrendi subito!!!! Se il led accende/lampeggia c'è qualche componente diodo, resistenza, condensatore che non và. dai una bella controllata e vedi che risolvi, controlla i diodi sul secondario
cuddia Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 i diodi e le resistenze i fusibili li ho controllati tutti, non so cosa controllare.Si può capire in qualche modo se il problema e sul primario o sul secondario? il led in questo televisore si accendeva pure prima con tutto l'alimentazione guasta...
albertobr Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 (modificato) Certo che c'è un modo per capire se il guasto è sul primario o secondario, la prova della lampada, se accende, l'alimentatore al 90% funziona. Procedimento, togli il finale orizzontale in questo telaio dovrebbe essere Q534, e collegare sul collettore ed emittore una lampada da 40 - 60w, premere il tasto d'accenzione dal telecomando o dal pannello del tv, se la lampada si accende l'alimentazione funziona. Modificato: 29 ottobre 2012 da albertobr
cuddia Inserita: 29 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 sul secondario non cè nessuna tensione e sul primario c'è soltanto i 300v le altre pulsano. io non vorrei arrendermi...secondo me qualche valore di resistenza riportato sullo schema potrebbe non coincidere con il valore originale del telaio. Io non trovo la scritta del telaio dove posso controllare? grazie a tutti
albertobr Inserita: 29 ottobre 2012 Segnala Inserita: 29 ottobre 2012 ma hai fatto la prova della lampada???? è normale che qualche resistenza montata sul tv, sullo schema è diversa. comunque il codice del telaio lo trovi dietro l'etichetta del tv oppure sul pcb.
cuddia Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 prova della lampada effettuata, ma la lampada rimane spenta. Adesso che si fà?
albertobr Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 ciao controlla sul primario precisamente sul condesatore di filtro se sono presenti i +300v e sono fissi e non pulsano, visto che come mi hai già detto sono le tensioni secondarie a pulsare. Comunque se la lampada non accende non significa che l'alimentatore non funziona, la prova della lampada non funziona su tutti i tv.
cuddia Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 sul secondario non c'è nessuna tensione le tensioni che pulsano sono sul integrato dell'alimentatore e la tensione di 300v c'è e non pulsa o meglio si muove un pò quando attacca il relè per quel secondo.
albertobr Inserita: 30 ottobre 2012 Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Per avviarsi il tda4605 prende alimentazione dai pin 6 quindi sostituisci R618,R621,R626,R629,R627 poi vedremo....
