TV LCD Samsung LW17E34C spento
Inserito: (modificato)
Anche io avevo questo problema, sostituendo i 2 diodi tutto ha funzionato perfettamente; dopo qualche anno mi ritrovo nuovamente con lo stesso problema; il tv tenta di partire, si vede per un attimo una striscia in basso di effetto neve, noto che la spia led dell'alimentatore esterna si spegne, dopo si riaccende e la spia del tv lampeggia fino a quando non rifà nuovamente la stessa cosa.
Ho controllato i diodi di prima e vanno bene, ma li ho cambiati per scrupolo, ho controllato l'alimentatore esterno per vedere se va in protezione lui, ma fino a 4A li tiene tranquillamente.
Cosa posso controllare?
Modificato: da Cristiano Casagrande
Ciao e benvenuto, sarebbe bello un saluto e conoscerti (magari tramite il forum svago) e sapere che competenze hai nel campo della riparazione dei TV LCD.
Detto questo ho separato il tuo messaggio dalla vecchia discussione, in quanto, oltre che essere vietato dal regolamento, non è carino accodarsi ad una vecchia discussione di un altro utente, anche se per lo stesso problema, perchè può causare confusione verso chi legge e non dare la giusta visibilità al tuo messaggio, quindi ora, prosegui su questa fino alla sua conclusione..
Per il problema, potrebbe trattarsi dei soliti condensatori.. L'alimentatore come lo hai provato?
P.s.: scrivi il modello esatto del tuo TV che poi lo aggiorniamo nel titolo..
Salve sono un tecnico progettista e programmatore con un pò di esperienza nelle riparazioni
Il modello del tv è LW17E34C.
Ho provato l'alimentatore esterno che è di 3,5A, con un carico fittizzio in laboratorio, e arriva a 4 A, poi va in protezione, quindi presumo che non sia l'alimentatore.
I condensatori sulla scheda inverter visivamente sembrano a posto, nessun rigonfiamento
