Televisore Lg 37Lc3R - Dopo poco scompare il video ma audio ok
Dopo pochi secondi scompare il video ma si continua a sentire il sonoro. Qualcuno mi può dare un consiglio?
problema all'inverter,saldature,trafo elevatori,elettrolitici o in caso di impazzimenti,cambia tutta la scheda
Grazie per la rapida risposta. Sapresti darmi qualche dritta per individuare la scheda inverter? Non ho lo schema.
Saluti
individuare all'interno del TV? o per cercarla come ricambio?
Nel primo caso è quella che alimenta le lampade,però una domanda del genere mi fa pensare che tu non conosca i tv lcd,spero che la tua domanda sia la seconda.
Scaricati queste premendo get manual in basso appena compare e lo schema allo stesso modo
Purtroppo è la prima. E' la prima volta che smonto un TV LCD. Credo che sia la scheda dove ci sono tutti i trafsformatori elevatori di tensione.
Sai dove evemtualmente potrei reperirla? e quanto costa più o meno?
Grazie e Ciao.
posta il codice riportato su di essa e proviamo a cercarla in rete,sicuramente all'estero.
Il prezzo? Variabile dai 40 ai 120 euro circa
La scheda è la 10X35. Altra scritta che c'è in basso a destra è:5 94V-0 0639
riporta tutto quello che è scritto,con questi codici non trovo nulla
Scusa, 10X35 è la dimensione della scheda.
La sigla sotto il cod a barre è:L8-1925006131-6BK-86B0034-80199-07
nemmeno quella,ci deve essere una sigla alfanumerica
Ciao, controlla se è questa la scheda: se si il codice e EAY33021701
ma non stavamo parlando di inverter? Quella mi sembra solo l'alimentatore ^_^
Hai ragione riccardo, ho l'abitudine di leggere sempre a metà le discussioni :P
forse è questa? aspettiamo conferma da orionecn
questa potrebbe,anche se per un 37" un solo trafo elevatore mi sembra pochino
anche io ho fatto questa riflessione, ti sorprenderai a sapere che quella scheda è montata su un modello Lg 42 pollici con un solo trasformatore, precisamente l' LG 42LC55.
Forse anno sbagliato a dimensionarla :senzasperanza: oppure chi ha progettato quel circuito aveva bevuto un pò in quel momento :roflmao:
Modificato: da albertobr
se la cornice è a led ,potrebbe bastare per le lampade nei tv ibridi
no non e a led è propio questo il bello , qualche mese fà sostituii una scheda inverter ad un tv lg ma il trasformatore lavorava male era sottodimensionato, per compensare un pò alzai i valori dei condensatori e qualche resitenza, se trovo l'appunto lo posto in guasti risolti.
quindi anche questi sono fatti per durare 2 anni e una settimana :whistling:
La sigla della scheda è proprio 1926006131 (LOGHA Rev:5), impostandola su google la si trova. Ho trovato anche una trascodifica che è IVB65047.
La scheda riportata nella foto delle precedenti risposte è quella dell'alimentazione. Quella dell'inverter ha dimensioni di 10x35 cm ed ha su 20 piccoli trasformatori.
Sapete indicarmi dove reperire quei piccoli trasformatori? Ne ho trovato uno che presenta una resistenza superiore rispetto agli altri e vorrei provare a cambiarlo. E' possibile che il difetto dipenda da quello?
resistenza superiore? strano,dovrebbe essere l'opposto.Stai misurando il secondario,vero?
I trasformatori si trovano con qualche difficoltà in rete cercandoli per codice stampigliato su di loro oppure da schede identiche cannibalizzate.
Qui ce l'hanno,ma costicchia,oppure qui o qui
  • 3 weeks later...
Ho comprato su Ebay dall'inghilterra una scheda inverter usata, spendendo circa 30€ (comprese le spese di spedizione).
Sostituita la scheda il televisore funziona perfettamante.
Grazie a tutti.
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti, ho lo stesso problema di orionecn su un TV Lg 37Lc3R
"dopo pochi secondi scompare il video ma continuo a sentire il sonoro."
Ho aperto il tv ed ho potuto subito notare che sull'alimentatore c'era un condensatore gonfio, mentre tutti gli altri in apparenza sembrano buoni.
Ho sostituito solo il condensatore gonfio non avendo anche gli altri sotto mano, accendo ma il problema persiste,
ovviamente proverò a sostituire pure gli altri.
Quello che vorrei chiedere è: qualora ci fosse un problema anche sull'inverter, non dovrei riuscire comunque a vedere le immagini facedo luce sull' lcd?
In attesa di risposta auguro una buona giornata a tutti.
certo,ma non devi accodarti come dice il regolamento. Apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
